Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 54
Thread: Сериозна питанка към майсторите в този форум!
    Горна Оряховица
    7,474
    Default Сериозна питанка към майсторите в този форум!
    Търся да науча дължината на болтовете на лагерите на разпределителните валове на твин спарка. Както и дълбочината на леглото на болта. Целта ми е да разбера колко най-дълъг болт мога да сложа.
    Също някой ако знае какви точно болтове се слагат там да сподели. Предстои ми съживяване на една глава и съм намерил високо-якостни болтове от оксидирана стомана със степен на якост 8.8. Мисля, че ще ми свършат работа, но нямам възможност сега да измеря.
    Ако някой ги е мерил някога и е сменявал и слагал по дълги моля да сподели.
    Благодарско предварително
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Колега,при цялото ми уважение,нещо са те излъгали. 8.8 са средно яки болтове,тоест стандарт за якост.Когато не е упомената твърдоста изрично на болта се приема,че е 8.8.За глави и основни и биелни лагери се използват 12.8 и в много редки случаи 11.8,само за главите.8.8 притягат добре,но с течение на времето се удължават и отпускат и само ще ти създадат проблеми и труда ще ти отиде на вятъра.За другото не мога да ти помогна,защото нямам информация.В твоя случай може и да ти свършат работа,но потърси поне 10.9
    Горна Оряховица
    7,474
    Хм... 12.8 казваш. Е такова нещо тука по магазините няма да го ева.
    Всъщност той стардарта 12.9 а преди него е 10.9 или поне аз за такива знам.
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Прав си 12.9 е
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Какъв туин спарк е това? Щото на стария петите на разпределителните валове са на шпилки с гайки (нормално за алуминиеви глави). А и там рядко се стяга много.
    Lancia Kappa JTD '98 -
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by didod View Post
    От след 97-ма. Стягат се от 13 до 16 Nm. Специално за 146 1.4 ТС става въпрос. И те май са със ситна резба. И такива не мога да намеря да го еба. На Wurth мисля, че трябва да има, но трябва по поръчка. Няма налични точно такива. А аз искам както си трябва да стане. Със шестостенни глави с вградена шайба, оксидирани с цяла разба и максимално дълги. Понеже на 2 лагера горната част от резбата я няма. И ако не намеря такива болтове ще трябва да стържа специални. И да ги направя на 7 мм.
    stara zagora
    46
    колега недей слага тези болтове.а това,4е са оксидирани незначи нищо,оксидацията е само едно покритие което се прави да не раждяса болта,и с нищо не помага за здравината му.ако можеш си вземи болтове от руски автомобил и си ги струговай на размер.а на преебаните резби се слагат резбови втулки.примерно преебаният отвор е с резба 8мм,разпробива се с свредло 8мм,нарязва му се резба със специален метчик и се навива резбовата втулка.това е наи-просто казано
    ALFA ROMEO-156;1.8;16v;TS;1998g
    FIAT TIPO-DGT 1.4ie
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Quote Originally Posted by jivko76 View Post
    Втулките ги има стандартни и много удобни в каталога на Вюртц.Голяма простотийка са.Лесни за работа и не дават отклонения,като самоделките
    Горна Оряховица
    7,474
    Аз оксидация знам какво е. Но понеже оригиналните са оксидирани искам да сложа такива за да изглеждат оригинални.
    Болен алфист Z:)m's Avatar
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    ...и е доказано, че при всички скрепителни резби, първите 6 витки поемат цялото натоварване. От там нататък, всички останали навивки от резбата остават ненапрегнати.
    А относно колко по-дълъг болт може да се сложи в сравнение с оригиналния - не вярвам да можеш да сложиш по-дълъг болт, защото в повечето случаи никой не прави резбови отвори по-дълбоки от нужното, а имено - около 1,5 пъти диаметъра на резбата.
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by Z:)m View Post
    Е това беше голяма глупост. Аз мерих, но не си записах тогава. Имаше няколко милипетра на долу още място за по дълъг болт. Даже съм виждал на други мотори слагаи по-дълги болтове и то не с малко, а нещо прилизително от 5 мм до 7 мм по-дълъг (така на око изглежда).
    Но как да е. Тази неделя ще отварям една 156-ца и ше измеря.
    stara zagora
    46
    това воабще не глупост,а е така.питай някой който се занимава с машиностроене,да те светни.а резбовите отвори мойе да са с 5-7мм по дълбоки.а самата резба колко е?ако са нарязвани с комбиниран метчик тези 5-7мм нямат резба.и трябва да ги пренарежиш със скусен метчик.
    FIAT TIPO-DGT 1.4ie
    Горна Оряховица
    7,474
    Тц. Резбата е цяла и е до долу.
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Давай , колега ти на там,защото явно е решил да сложи тъпите болтове.Обясни му и какво ще стане,като не му стигне резбата и той си мисли,че затяга.Кажи му и за твърдостта и какво означава това с твоя речник.Иначе е пич,но е за с тия болтове.Въпреки,че като няма друго , какво да прави човека.За това,като не можем да му помогнем - нека не му пречим и да видиме какво ще стане.Между другото какви са точно болтовете?
    Запален алфист yovi's Avatar
    Oct 2005
    с. Подуяне
    65
    159
    Насила можеш да вземеш, ама не можеш да дадеш насила.
    Alfa Romeo 155 1.7 TS '94
