здравейте колеги,като си смених акумулатора на колата ми изчезна навигацията и часовника на екрана не се сверява автоматично има ли някой който може да ми помогне с малко информация
След смяната на акомулатора не ти ли поиска код?
Ако не си въвел нищо няма да ги имаш екстрите, които си изброил.
Ако нямаш кодовете тази тема ще ти е от полза - http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=10825
сложил ли си диска за навигацията, защото без него не се сверява часовника
Alfa Romeo 166 2.4jtd 140hp 2001
А диска чете ли го?
Пише ли ти че е готова навигацията?
При мен диска някой път не го разчита (трябва да си направя копие) но часовника е добре и всичко си има.
Друг проблем, който съм забелязал не само при Алфа е че понякога навигацията не работи няколко часа.
Последният път - тези дни когато валеше моята а и на двама мои колеги навигациите ни не работеха - не можеха да намерят сателит. След няколко часа всичко беше ок.
Все едно баща ми слушам...
колеги навигацията ми тръгна след като я ударих 5 пъти ръчно и вкарах диска неколкократно
Значи си я пуснал... по български!
Ти тръгна и моята веднага се оправи!
Явно ти си каръка.
какав диск точно слагате че имам няколко диска но за бг нямам?
Кои дискове имаш? Ако може да ми ги напишеш като версии.
