Results 1 to 7 of 7
Thread: Въпрос за маркуча на сепаратора?????
    Default Въпрос за маркуча на сепаратора?????
    Значи въпроса ми е за маркуча който излиза от колекторите, и в който има малко клапанче с пружинка.....тоя на снимката - въпроса ми е дали като го надуеш, или засмучеш(ще ме прощавате за асоциативния израз), трябва да изпуска въздух......нормално ли е палко въздух да пропуска.....сега не мога да се сетя като го надувах ли изпускаше съвсем малко, или обратното.....????
    Да знам дали да взимам някакви мерки......
    Sep 2006
    2,867
    Този м аркуч е част от байпаса на дроселовата клапа двигателя смуче част от въздуха на празен ход и при затворена дроселова клапа. И според логиката като го надуеш трябва да пропуска въздух в посока от капака на клапаните към смукател ния колектор а на обратно трябва ад не пропуска на засмукване. На края на маркуча в смукателния колектор е монтирано капанче пластмаска с пружинка по принцип клапанчето се вади и то не много трудно (евентуално за почистване или проверка)
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Мда, мерси, ще ходя да духам сега да видим накъде ще изпусне......
    баси израза вкарах......
    Духах му на маркуча, в посока към дросела си влиза без проблеми, наобратно почти не ще, но все пак като позасмуча по яко и минава малко въздух.....предполагам че не трябва да съм особенно притеснен.....?????
    Sep 2006
    2,867
    Щом е така няма нищи притеснително.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Горна Оряховица
    7,474
    Бе то дори и да минава на обратно пак няма нищо притеснително. Той мотора си създава вакум и в такъв случай няма от къде да се върне въздух на обратно. Нали така?
    Ми не знам дали е така, но пък знам че има клапан който пречи на това, значи.....
