Results 1 to 8 of 8
Thread: Странно стържене от двигателя?
    Default Странно стържене от двигателя?
    Потърсих из форума но не можах да открия подобна тема...
    От няколко седмици двигателя взе да стърже. Не мога да разбера от някакъв външен детайл ли е, или от вътре от самия двигател... Или ако знаете какво може да е ще съм благодарен. P.S. днеска сменях термостат и "майстоеите" се мъдриха и ми изгориха 5 литра бенц и нищо не казаха за тфа... аз си го обяснявам, че може и да не е сериозно щом нищо не казаха. То зависи много от майстора де... Помогнете
    Alfa Romeo 145 1.3 Boxer
    Мек мек и дим да ме няма! Cardinala's Avatar
    May 2007
    Walsall, UK
    37
    398
    как ти стърже двигателя на свободна или в движение защото и моя стърже ама само в движение на 1000-1200 оборота, ама нищо му няма
    Alfa 145 1.9 JTD `00 ЕН3345ВС
    Alfa 145 1.9 JTD `99 ЕН6640ВН TOTALED
    Alfa 146 1.6 Boxer `96 ЕН7645АМ Still rollin`
    при мен няма значение дали е на свободна, като мине определен оборот като че ли изчезва но не знам може да се губи от шума от самия двигател. Да не е от ремъци ли предпазител ли не е закрепен добре незнам...
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Я огледай добре генератора и по точно перката и още по точно дали не се е изкривила и да опира в корпуса.Имат гадния навик да я правят тая идиотщина.Предварително ти казвам,че ако си мислиш да въртиш на ръка и да видиш къде търка-няма да я бъде.Получава се само като набере обороти.Хвани една отверка и ги отдалечи перата от корпуса.Ако не е от там е водна помпа.Може да ти сговни целия двигател,като "оправи"ремъка.Търси там някъде.
    Болен Алфитист Nasko_77's Avatar
    Jan 2007
    46
    887
    Да не би да е някоя ролка? От тях шумът също наподобява... стържене.
    Както и виене.
    ALFA ROMEO 145 1.4TS "lusso"..
    ROVER 200 RF 2.0TDI
    Питайте търтея! Хвърля боб и много познава!
    Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
    Default e...
    честит сбор Водна помпа... тъкмо стигам в сервиза и потича като е...не за пръв път. Беше ужасно В Косер са по 74лв. Няма как неизбежно е... Между другото един мой приятел кара една астра и звука беше абсолютно същия, но неговото било някъв незнам си къв болт... не разбирам. Блгадоря ви за отговорите!
    Boxer maniac Speeder's Avatar
    Feb 2007
    Перущица
    2,850
    Потърси по-старателно водна помпа. В Пловдив намерих една за 42 лева Питай и в неспециализирани за алфи магазини
    145 1.6 Boxer - Alfetta GT - Sprint Veloce 16v - Lada 1500S - GTV 3.0 24v
    www.ClassicCar-bg.com
