Results 1 to 5 of 5
Thread: 145 1.6 BOXER проблем-гасне
    Oct 2005
    Младост
    86
    Default 145 1.6 BOXER проблем-гасне
    ИМАМ ПРОБЛЕМ С МОЯТА АЛФА..................СУТРИН РАБОТИ СЪС ЗАПАЛЕН ДВИГАТЕЛ САМО ОКОЛО 10 МИН....ВЕЧЕ ВТОРИ ПЪТ МИ ГО ПРАВИ............ВЧЕРА ПАК БЕШЕ СТУДЕНО,НО СИ ЗАПАЛИ И СИ ТРЪГНА....НО ДНЕС ЙОК.ИМА СИ ГАЗ....ИМА СИ И БЕНЗИН......ЩЕ ПОМОЛЯ НЯКОЙ АКО ИМА НЯКЯКВИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ОТ КАКВО СЕ ПОЛУЧАВА ТАК ЩЕ БЪДА БЛАГОДАРЕН.
    ' 99 Lancia Delta TD-Super Economy
    Вечно недоволен Lucky's Avatar
    46
    1,161
    Само прдположение от опита с Опела ако гасне на газ може да ти е малко водата/антифриза или да замръзва, инак клапан на газта може
    да е запушен.Примерно
    1995 Alfa Romeo 145 1.6 Boxer - ex
    2000 Alfa Romeo 166 2.4 JTD 136cv - ex
    1995 Alfa Romeo 164 Q4 3.0 V6 24V 232cv
    Oct 2005
    Младост
    86
    ПО ПРИНЦИП ПАЛЯ НА БЕНЗИН............НА 3000 ОБОРОТА ПРЕМИНАВАМ НА ГАЗ И ПО ПРИНЦИП НЯМАМ ПРОБЛЕМ.ДОВЕЧЕРА КАТО СЕ ПРИБЕРА НЯМА ДА ИМАМ ПРОБЛЕМ....ВСЕ ПАК ЩЕ СИ Е СТУДЕНО................
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Quote Originally Posted by PEPINKO
    Превклчвай я на газ сам след като е загряла, и според мен ти замръзва газта
    Значи:
    На брат ми Браво-то правеше нещо подобно!
    Тръгваш караш тя гасне и няма палене около 30-тина минутки
    Италсервиз - нищо
    още няколко сервиза - нищо
    ВантоТрейд - датчик на колянов вал!(или нещо подобно)
    в момента колата се е екстра - няма гаснене няма главоболия!
    за справка датчика струваше към 80 лева някъде
    Успех!
    Alfa Romeo 145 1,6 Boxer 12.95
