Всичките изпускат газ без сигнал към тях.Сутрин няма палене.На бензин кашля защото смесва горивата.
при мене едната беше направо изгоряла а другата като твоита пускаше газ и трудно палеше.Тя и сега пали трудно ама това е друг въпрос.смених изгорялата а другата ми я смениха с не изпускаща и моита я взеха за почистване.Та що не отидеш да ти ги пуснат за почистване мисля че ще стане
При мен изпускаше само едната.Вземаха ги аутодикс за почистване и скапаха и останалите.
Но това става отдавна.Сега съм изключил помпата и съм си сложил изпарител.Иначе мога да я възтановя за един ден..(ако имах дюзи)
155 1.8 8v 1994
ааа гадно и моята там я правех ама съм доволен че я направиха.Ми що не остави само тая дето изпуска да ти я направят.Тя и моита трудно пали сега пък уж ги гледахме не изпускаха може и друго да е проблема при мене щото дебитомера за 2-ри път ми са цаква може и от него да е
Ако пали трудно сутрин (да се налага два или три пъти да въртиш) има голяма вероятност да имаш моя проблем.Дано не е така, че си е ...... .Пусни вечерта налягането на магистралата, там където е връщащата газ от дюзите към бутилката и виж сутринта как ще запали.
155 1.8 8v 1994
Ми що не отидеш да ги питаш дали нямат други дюзи да си вземеш и да си ги смениш ама то сигурно ще излезе колкото нов инжекцион.
по принцип пали винаги от втория път.как мога да го пусна това налягане като ги гледахме не течаха.не става ли просто като свърши газта да я карам на бензин малко и сутринта да пробвам то даже и за 10 мин да я загася после пак доста върти догато запали от един път не вярвам за толкова кратко време толкова газ да пуска че пак да се мъчи с паленето
Значи при теб е друг проблема. А за дюзи искат много пари.
155 1.8 8v 1994
и аз така си мисля,маи е от дебитомера ма няма да се занимавам поне докато върви на газ
ще ти трябва поне хилядарка за дюзи пък втора ръка трудно ше намериш щото ние сме единици с тая газова уредба и става само за нашите коли
Обикновен Алфа потребител
Проверявали ли сте цена за нови дюзи?
И към колегата- това точно ли са твоите дюзи? Лилави V15?
Lancia Kappa JTD '98 -
Моите са такива лилави, а пък за дюзи едната беше към 300 лв нова и трябваше да се чака иначе втора ръка към 200 ако имат обаче
Абсолютно.Питал съм за дюзи дори в сименс дека, но там ми казаха че патента бил техен но производството било специфично само за vialle и т.н. Казаха да се обърна към vialle.От там ме препратиха в България и накрая получих една цена от 380лв на бр...( с две думи дюзите са лилави .Другите цветове са други параметри)
Ако искате, ще питам холандците за цена, да кажат те. Плюс 60 евро за доставка обаче. Щото ги пращат по куриер на посочен адрес.
Ако имаш такива връзки ще ти бъда много благодарен ще почерпя
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
