Има ли Алфа 155 2,0л TS Aspirato Super Elegance 94г климатроник -осветление на часовника и как се сваля панела за часовника и термометъра. Външно няма никакви болтчета.
Ако няма осветление е много гадно вечер да не можеш да видиш колко е часа.
Имат всички и винаги свети, когато е запалена или е на контакт. Как се маха обаче не знам
Alfa Romeo 155 1.8TS
Alfa Romeo 156 1.9 16V m-jet
Май имам спомени, че светеше . Ама си е загадка как се свакя.Не се поддава и на издърпване и се опасявам да не счупя някакви фиксатори
Благодаря В понеделник ще има уплътняване на работното време.
Значи според един manual махаш пепелника и ще видиш болтовете, които държат чек панела.
ЕДИТ: Винтчетата са три.
Докато се ровех из електронните книжлета се натъкнах точно на това:
мда аз съм го правил това упражнение - много внимавайте само с винтчетата на чек панела защото се чупи адски лесно тая пластмаса... просто не ги затягайте ами само фиксиране. ламбата на часовника е същата като тази на пепелника аз лично ги смених крушчиците защото не ми се обикаляше да търся когато го отворих а втори път едва ли ще събера смелост да го направя../. и един съвет - ако сваляте тея щуротийки уплътнете със силикон фугите между пластмасите вътре - избягваме бъдещо разкръцване и разтропване неминуема последица от всяко разглобяване
'93 ALFA ROMEO 155 2.0 TS
'98 ALFA ROMEO 166 2.0 V6 TB
Там лампичките са три - за часовника, за символите и за пепелника. Така че, ако нищо не свети вероятността да се налага подмяна на крушките е твърде малка - по-скоро става дума за лош контакт на таблото с предпазителите.
Alfa Romeo 155 1.7 TS '94
Да при мене не светеха лампата на плафона, багажника и часовника е
оказа се от изгорели два бушона
1995 Alfa Romeo 145 1.6 Boxer - ex
2000 Alfa Romeo 166 2.4 JTD 136cv - ex
1995 Alfa Romeo 164 Q4 3.0 V6 24V 232cv
Мда лош при мен не светяти трите , но не е от предпазител. Ще трябва да събарям табълцето - може там да има лоша връзка/ не вярвам и трите да изгорят едновременно/
Аз вярвам http://www.clubalfaromeo.com/forum/viewtopic.php?t=3638Originally Posted by kris11
При мене като взех колата светеха има няма 10-тина лапи, да не говорим
че таблото за управление на климатика хич не светеше
Всичките бяха изгорели
Понеже няма никаква книжка и съм на сляпо , може ли някой да даде номер на предпазител за тези 3 крупки. Измерено до тях нма напрежение.Значи е предпазител според мен.
Предпазителят е четвъртия от горе надолу в лявата редица.
[/img]
мамка му не е предпазителя , ще трябва да събарям панела.
Колега не се шашкай не е никак трудно. Просто внимавай с пластмасовите ушенца на самия панел че наистина са доста крехки.
