Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 16 to 30 of 49
Thread: Червената лампа за дюзите
  1. #16
    May 2007
    Plovdiv
    132
    Default re
    тия във Динекспрес имат такув совтъер,4е го рестартираха 10-пъти докато направят една диагностика----абсолутни ОЛИГОФРЕНИ СА-----БЯГАИТЕ НА ДАЛЕ4Е ОТ ТЕЗИ
    156 2,4jtd
  2. #17
    Запален алфист b0jo's Avatar
    Sep 2007
    Пловдив
    48
    368
    при мен се случи като се върщах от морето някаде на 180 ми светна дюзата и колата спря да има мощност само хидравликата ми работеше след като загасих двигателя запали и изгасна лампата но след 2/3 км пак се случи същото положение и при изпреварване ми прексваше
    Brera 2.0jtdm 170hp
  3. #18
    Старши алфист
    731
    А дали не пренадува? Кога светва при ускорение?
  4. #19
    JTD проповедник trustworthy's Avatar
    Варна
    5,167
    Само да напомня на колегите с бензиновите двигатели, които дават съвети за проблема, че има известни кунструктивни и принципни разлики между двигателите, движещи се на дизелово гориво и тези на бензин
    Аз, на мястото на колегата, бих отишъл при Бобо да я види. Много е важно не просто да се прочетат грешките, записанив компютъра, а да могат да се диагностицират правилно. Това означава 'ДИАГНОСТИКА'. Иначе с подходяща букса, стар лаптоп и краден софтуер може всеки да прочете компютъра, но малцина са тези, които могат да помогнат за отстраняването на проблема
    _______
    146 JTD - ex
  5. #20
    Обикновен Алфа потребител didod's Avatar
    May 2008
    София, много рядко Ст. Загора
    47
    2,854
    Иначе казано, да се чете и 'между редовете' ! Щото някой път без индикация за грешка в компютъра нещата пак не са наред.
    Lancia Kappa JTD '98 -
  6. #21
    еи на мен ми свети лампата когато си иска , и когато си иска гасни , или пали !! оказа се 4е имаше прекасната патека в компа, споихме я в ТВ сервиз , и сега само предарпва една !!! няма моштност - освен ако недадеш газта докраи. или от врвме на време се отпуши и трагне но за малко , или трябва да варана газта малко . ходих на 100 сервиза - и никои неможе да ми каже какав е проблема !! пак ли компа ?? абеее НЕЗНАМ имам и една алфа 33 - желязна е !! С тая 156 , имам я от 4 - 5 месеца боли ме главата . Трябва някои да тества компа маи !! маи и незнам тожа вазможно ли е ? и каде
  7. #22
    Sep 2008
    Девин
    93
    От последния пост който писах е светвала само един път.Спрях и така изчаках около пет минути и тя си загасна.Много ме съмнява че се получава нещо като недостиг на гориво.Забелязах че този номер го прави когато нафтата ми е под първата чертичка.
  8. #23
    започва да се пристрастява rustson's Avatar
    Oct 2008
    Sofia
    75
    имам браво 1,9 ЖТД и на мен ми се беше случило преди 2 години. след диагностика смених нафтата и сипвам САМО от омв премиум и от тогава никакви проблеми.
  9. #24
    Jul 2008
    45
    49
    А на мен ми светва ако я карам примерно на 3-та с 1500 оборота. Или на 4-та с 1500 оборота. Абе те колегите по горе са казали "диагностика", няма кво да умуваме...
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD '99
  10. #25
    Sep 2008
    Девин
    93
    Тогава ще помоля колегите от Пловдив да ме посъветват къде да отида да ми направят диагностика.Да не взема да се натреса на некои баш майстори .
  11. #26
    Sep 2008
    Девин
    93
    Напоследък взе по често да свети и след като я покарам малко на задна скорост изгасва.
  12. #27
    започва да се пристрастява svenzbg's Avatar
    Mar 2008
    Пловдив
    36
    Пич ако си от Пловдив пробвай тука , звънни на този човек
    0894 21 97 32 и 0888 43 10 04 Георги Линчев
  13. #28
    Mar 2008
    Пловдив
    36
    Човека си работи на частно , има си всичко дори и нужния софтуер , ако искаш мога да ти кажа и каде се намира сервиза но най добре му се обади Успех
  14. #29
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    А как си с температурата?Дай показанията когато светне и колко време,след като си запалил.Виж,ако пуснеш парното,дали ще светне по-рано.Имах този проблем - термостат.Разлика в показанията на датчици температура = свети.Спеш,двигателя се стопли = гасне.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
  15. #30
    Sep 2008
    Девин
    93
    В момента съм зле с термостата защото колата не загрява както трябва да е .Но забелязах че уплътняващата капачка на разшерителното казанче е нарязана леко.Обърнах я и сега системата държи налягане.Но явно е имало някакъв проблем за да го направят така.След като сменя термостата ще проверя как се държи двигателя като температура и ще споделя .
