Results 1 to 3 of 3
Thread: Обороти на празен ход в студено време
    Болен алфист Z:)m's Avatar
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Default Обороти на празен ход в студено време
    Знае ли някой, дали оборотите на празен ход на двигателя се влияят от температурата на въздуха?!
    Питам, защото през лятото двигателя си работеше на празен ход като по учебник - 850 об/мин (по книжка 840 +- 50). Напоследък обаче забелязвам, че оборотите са ми малко височки - 950, при загрял ДВГ. Затова питам - възможно ли е да е от по-студения въздух, или да търся проблема някъде другаде?!
    Карам бързо-паиииисе
    45
    4,021
    ми нали има слукач и като е студено обогатява повече
    щото бензина гори по трудно на студен мотор
    Volvo S80 2.0 T5 180hp
    Здрав алфист alf's Avatar
    41
    778
    ма той говори за загрял мотор... абе мен ако питаш не се шашкай толкоз то може от студа да се бъзика и оборотомера (ако помня добре при разлика в температурата се променя съпротивлението на кабелите) та от там +/- 50 от по-ниската температура +/- 50 от бензина +/- 50 и ти се събират вече маса неща... обноротомера не е чак толкова точен и прецизен - е на мен например като работи перката на радиатора и като усиля музиката като думне баса и стрелката играе - пък съм със стандартна музика 0 няма усилватели каси нищо...
    '93 ALFA ROMEO 155 2.0 TS
    '98 ALFA ROMEO 166 2.0 V6 TB
