Ще пиша като има някъв резултат
ex: | Fiat Tipo DOHC,Lancia Dedra 2.0 LS,ALFA 155 1.7TS,Lancia Dedra 1.9td SW,ALFA 164 2.0TS,Lancia Delta 1.6i | Fiat Coupe 1.8 16V VFD | Fiat Bravo 2.0 20V HGT |
BMW e39 facelift
Да позната история. И при мен глъхне мотора и трудно се форсира, добре че пали поне и след това веднага на газ и да не ти пука. Мисля, че при мен проблема е ламбда сондата, защото на бенз харчи като 3,3 от подписа ми. Имай и това в предвид.
Alfa 155 2.0TS 8V '93
VW LADAVAGEN '81
CHRYSLER 3.3L V6 - БИВШ
Вече стана адски зле,скапва се на моменти,започва почти да не може да се изфорсира до 3к,от 3 нагоре горе долу се форсира,като се изфорсира по яко вади черни облаци отзад,откачих кабела на дебитомера да видя дали е от него и стана по зле,по трудно се изфорсирва и гърми Лошото е че го прави на моменти,понякога се държи малко по нормално,понякога е адски зле Странно ми се вижда от всмукателния колектор като падат оборотите и подадеш газ се чува нещо кат засмукване по силно и нещо ми се струва че фучи повече от нормалното,как да разбера дали е читав?
BMW e39 facelift
BMW e39 facelift
И моята е така пуснаха я на диагностика и излезе някаква грешка в дебитомера сигурно е от там,ма ми казаха че можели да си поиграят с него,което съответно ще ми струва някакви пари,но нямало гаранция че проблема щял да изчезне.И незнам какво да правя да я оставям ли или не,че не ми се дават излишни пари
На едно местенце много бързо лекуват 155-ците от личен опит ти казвам щото и моята я беше хванала някаква такава болест Успех
155 2.5 V6
Passat 2.5 TDI 180hp highline
Е аз на студен старт имах едно забиване на муцунката първите 1-2 километра точно под 2000 оборота. Нова ламбда, нови свещи, нови кабели , нов темп. датчик , диагностиката е перфектна.
НО това забиване си остана, в по лек вариант но ОСТАНА.
Бях се замислил за ТПС ама не дойде ред....
( При мен интересното беше че като потегля колкото повече натисна педала толкова по силно биваше забиването..... А като и давах лееееекичко газ и няма забиване....!
Alfa Romeo 155 1.8 8v '95 - Ex ... Alfa Romeo 156 2.0 TS '99 - Ex ...
Alfa Romeo 156 SW Facelift 2.4 JTD M-JET 20v '04 +++
Alfa Romeo GTV Phase 1 2.0 20v Тurbo '95 + Още едно 2.0 ТС ....
Закачихме я вчера на диагностика,всичко по комп и датчици е на 6,но се оказа че всмукателния колектор е спукан и си смуче яко както предполагах Възможно ли е той да бърка дебитомера и да се скапва колата?Кажете откъде да намеря метален и пасва ли си точно А и горе долу смяната за какво става въпрос?
BMW e39 facelift
Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
Хихи, колектора значи
Поне е малка злина
Само да ти кажа че на металните колектори гумените маншони са различни. ( мисля че са с еднакъв диаметър и в 2-та края докато за пластмасов са по-тесни от страна на колектора) Което не значи че не можеш да си направиш колектори от дебел маркуч с подходящ диаметър ако няма в магазините.
Баси и ташака.
