Results 1 to 10 of 10
Thread: Дължината на маркучетата от рейката до дюзите...
    Default Дължината на маркучетата от рейката до дюзите...
    .....дали има някакво значение, питам тия дето са абсолютно убедени в отговора си - в смисъл че по пътя на логиката, ако те са по къси, газта ще стига по бързо до дюзата след като рейката отвори......ако са по дълги, газта ще минава повече път, или поне така аз си го обяснявам......
    Питам щото мойте ги скъсих максимално, средните на втора и трета дюза са не по дълги от 6-9 сантиметра......
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Не е пагубно. По принцип е добре да са еднакви но това не винаги е възможно. Другото условие е да са максимално къси и не по дълги от 30 см.
    Автогаз сервиз-
    Мда, на първи и 4 цилиндър са с по 8-9 см по дълги, но пък на 2-3 са доста къси......днеска видях на едно аверче му ги бяха изпльоскали почти зад пластм колектори, което по мое мнение беше 30 и 2-3-4-5 санта.....
    Друго - има ли значение диаметъра?
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Вътрешния диаметър обикновено е 4-6 мм., но това има отношение само доколкото трябва да влиза плътно в щуцерите на рейката и колекторите, иначе няма значение.
    Автогаз сервиз-
    Мда, мерси....
    А верно ли е че колкото по близо са газовите дюзи до бензиновите е по арно за мотора и изобщо......
    Баси неска видях 156 с близо 30 санта маркучи от рейката до дюзите, и на всичкото отгоре праснати и забити в пластмасовите колектори......за да можело да му се слагал пластмасовия капак на двгто....ми че пак става, само че требе да си поиграеш малко повече....
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    абе принципно е вярно, щото е мн лесно да се бучнат в пласмасовия колектор ама не съм виждал някой да го прави
    Ми вече 2 такива изпълнения видях.....
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Не мога да разбера какво те притеснява? Мисля ,че ти обясних, че е добре маркучите да са възможно по-къси и , до 30см. а щуцерите да са възможно най-близо до бензиновите дюзи. /това не означава, че няма изключения/.
    Автогаз сервиз-
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    А ето къде е най-добре да бъдат дюзите:
    Lancia Kappa JTD '98 -
