Results 1 to 11 of 11
Thread: Цифрите на километража изчезват
    Default Цифрите на километража изчезват
    Намерих няколко подобни теми, но досега не откривам нищо смислено като решение и обяснение. Знаете, че при 156-ца отброяването на изминатите километри се изписва с дигитални цифри. Днес забелязах, че на няколко от тях изчезнаха сегменти, тоест, започнаха да се изписват частично. Някой знае ли как се решава този проблем - нов дисплей, нов скоростомер или всичко е въпрос на почистване на контактите на самото екранче? Предварително благодаря на отзовалите се!
    Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
    S.T.A.L.K.E.R. Galeano's Avatar
    Jul 2006
    864
    Здравей,имах преди подобен проблем разнасях го по разни майстори които не можаха да отстранят проблема и накрая си купих друг втора употреба.
    Alfasud/156 1.8ex
    Quote Originally Posted by Galeano View Post
    Би ли споделил какво точно си купил - цялото тяло на скоростомера или само дисплея? Колко ти струваше и откъде, както и километрите запазиха ли се? Предполагам че има някаква памет, но дали се намира в самия корпус на прибора или е някъде по ЕКУ-то?
    Jul 2006
    864
    Смених целия уред "скоростомер" с такъв втора употреба, километрите са в паметта на самия него и си остават там, следователно ще имаш нови километри с новия километраж.
    П.П. Питай по моргите са такъв втора употреба, за цена не знам щото не съм го плащал
    Alfasud/156 1.8ex
    Старши алфист XaBu4ko's Avatar
    Dec 2007
    Бургас / София ( Младост )
    34
    527
    В повечето случаи не се ремонтира дисплейчето..... Или се преебава самото екранче или управляващата го интеграла.
    Alfa Romeo 155 1.8 8v '95 - Ex ... Alfa Romeo 156 2.0 TS '99 - Ex ...
    Alfa Romeo 156 SW Facelift 2.4 JTD M-JET 20v '04 +++
    Alfa Romeo GTV Phase 1 2.0 20v Тurbo '95 + Още едно 2.0 ТС ....
    Quote Originally Posted by XaBu4ko View Post
    А в по-малкото случай какво се прави? Ремонтира ли се? Тази сутрин заработи нормално да го е..!
    АлФаталист Mapтo's Avatar
    Пловдив,Гpaц(Aвcтpия)
    586
    Quote Originally Posted by Pepo View Post
    Виж отзад буксата дали е добре включена.Жичките-може някоя от тях да се е разхлабила.Не виждам др.причина числата ту да изчезват,ту да се появяват.Отвий скоростомера, стигни до буксата и почни да наместваш леко жичките една по една и гледай през това време как са числата дали избледняват или стават по-"черни".
    Имах такъв проблем на моя скоростомер-една жичка се беше огънала яко беше като притисната и така го отстраних.
    Това, което отличава човека от животното е алкохолът! Животните не поркат!
    Dec 2007
    34
    527
    Ако само части от числата изчезват ..... значи почти няма спасение.....
    Има един вариант - да е от самия преходник от платката към дисплея.... ама има вероятност ако я извадиш и после я сложиш въобще да не тръгне....
    Също така могат да се погледнат спойките по платката...
    започва да се пристрастява Стойчев's Avatar
    Jan 2008
    Стара Загора
    43
    29
    На мен пък на цяло ми изгасна дисплея и нищо не се вижда. Има ли вероятност да е изгоряло само осветлението (диода) или е дисплея ?
    alfa romeo 156 2.4jtd 98г EX
    alfa romeo 159 sw 2.4jtdm 210hp 2008г
    Jul 2006
    864
    Quote Originally Posted by Стойчев View Post
    Колега, най вероятно ти е изгоряла само крушката,лесно се сменя.
    Alfasud/156 1.8ex
    Jan 2008
    Стара Загора
    43
    29
    Благодаря колега . Утре ще я погледна .
