Преди малко ми светна на няколко пъти тази индикация.
Какво значи?
Става дума за - B
Снимах си го от книжката но всичко е на немски...
Какво значи?
Става дума за - B
Значи почна да свети за около 15-20 секунди. После изгасна. Това в движение. След около 2-3 мин пак светна този път за около 5-10 сек и изгасна.
Спрях колата. Пуснах чек - всичко ОК.
Запалих направих една обиколка на блока - никакъв проблем.
Въпроса ми е - за какво е индикацията - аз така или иначе ще отида на диагностика.
Превод от гугъл:
Превод: немски » български
Ако предупредителните светлини, когато Zund клавиши на MAR не се върне, или ако те яздя по време на продължителността на светлината или мигащи светлини превръща де, щом е възможно, за Алфа Ромео класация контакт мрежа.
Другата сряда записах час за диагностика. Тогава явно ще разбера от какво е и ще пиша.
Виж тук е на английскиAttachment 3492
Хубаво колега но това май е за бензинка като съдя по описанията...
Ех дееба... ще ме яде това до другата сряда...
това по принцип е някъв проблем п;о електрониката , -бенз п-па, датчик, няква грешка, и т.н.... трябва диагностика-компютърна да се установи. по принцип не е нещо сериозно , но трябва да се установи тъи като колата може да премине в авариен' режим и ти да не усетиш щот ще гори само 1-2 литра отгоре - диагностика...
Благодарности на отзовалите се!
Да идва срядата че да я водя.
На мен ми беше от датчик нищо страшно !!!
Водих я на диагностика при Велин но я гледа друг човек - Запрян мисля че се казваше.
Казаха ми че проблема може да е запушени дюзи или клапан на дросела.
Ще отида и при Лисан за да се уверя напълно какво може да е.
Установих обаче че колата като загрее и почва да го прави това - се едно е умряла и имам чувството че се едно нямам турбо. А студена е като изтребител.
Установих и кога светва въпросният датчик - при потегляне - дълга 1ва - при вкарване на 2ра че чува едно "ууууууу" много леко като стържене примесено със въздух и чак товага захапва 2ра. Същото се получава и за 3та ако съм натиснал по-дълго 2ра.
Ако я карам нормално датчика не светва. Звука е се едно нещо върти на място.
