Здравейте колеги,
Как се сваля акумолатора тъй като отгоре е чейнджъра и не ми е ясно.Чейнджъра ли трябва да се свали и тогава да се издърпа акумолатора или може и така ?
Благодаря ви предварително!
Здравейте колеги,
Не съм пробвал да го измъкна моя, но - скоро свалях панела на който са навигацията и чейнджъра.
Работа за 5 мин...
Ако имаш път към Дружба никакъв проблем - мога да ти помогна.
Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
Alfa Romeo 166 2.4 JTDm '05
Няма проблем да се махне акумулатора без да се сваля каквото и да било друго.Упражнението съм го правил около 50 пъти,щото като купих колата и имах проблем с паленето и от сервиза мислеха че е акумулатора пък то се оказа само клемата.Махаш скобата както каза колегата и издърпваш акумулатора към багажника.Даже няма нужда да го повдигаш.
Успех
Alfa 166 2,4 jtd
Alfa 33 1,7-беше на жената
Toyota Passeo-новата на жената
Всички четем упътването когато няма смисъл
Много ви бгодаря за помоща.Предполагах че има нещо,не ми се вярваше да свалям всичко.Пак мерси.
При всички ли е така щото при мене тази процедура много трудно ще стане...
Нищо не се сваля - акумулаторът се издърпва напред и излиза.
Пояснявам:
1. Сваляш кората, която е хваната с 2 гайки с черни пластмасови ръкохватки - издърпва се първо горния край, след което кората се повдига на горе и се маха.
2. Вече са открити акумулаторът, чейнджъра и нави-то, но върху акумулатора има една пластмасова плоскост със стърчаща тръбичка отгоре - тази плоскост се издърпва напред и се маха.
3. Има една планка, която държи акумулатора да не мърда. Хваната е с болт за дъното на багажника. Болтът се отвива с ключ 13 и планката се извърта така че да се откачи и от горния край и се маха.
4. Клемите вече са открити, така че ги разхлабваш с ключе 10 и откачаш кабелите.
5. С леко повдигане издърпваш левия край на акумулатора и ако не си откачил плюса - го откачаш и изваждаш целия акумулатор.
егати тъпотията ...то се вижда кво трябва да се свали.. кора , клеми, там болта дет държи и дърпаш... разбирам да не се виждаше или да беше нещо завързано......
