Здравеите колеги,имам следният проблем:колата не пали лампичката за дюзи на таблото свети и не се гаси след време или като завърти стартера.Ако някои може да помогне благодаря предварително.
а код-ключа изгасва ли
Alfa Romeo 146TD '97 156 2.4 20v
код ключа изгасва но лампичката за дюзите остава да свети
помпата работи и качва нафта
А майстор ?
Явно не идва гориво до цилиндрите, то и затова свети тая лампа. Причините могат да са много, трудно ще стане със съвети онлайн в случая. Иди при някой добър диагностик и кажи после какво е станало
_______
146 JTD - ex
Какво представлява тая лампа за дюзите ? А при мен светва и гасне при check една червена лампа с щека и капка тя какво означава !
Да долях ама не изгасна това ме притеснява а иначе не беше на минимум !
"колата не пали лампичката за дюзи на таблото свети"
Ако съм разбрал правилно,това е сензор на коляновия вал
166 2.4 JTD Ibiza 1.9 GTTDI
