Results 1 to 15 of 24
Thread: Спортен филтър и ГАЗ???
    Черная Молния MUROMAN's Avatar
    Jan 2007
    СОФИЯ-Подуене
    3,446
    Default Спортен филтър и ГАЗ???
    Спортен филтър и ГАЗ/не е инжекцион/???
    Така днес се вкарах в мисли за спортен филтър/няма да казвам кой ми запали фитила той си знае/ на колата.До тук добре ,но аз имам и гаЗ и сега дилемата и питането ми е следното.
    1)Удачен варянт ли е слагането на спортен филтър ,при положение ,че карам на Газ?
    2) Конус или риплейсмънт?
    3) Няма ли да се преебе настроиката на газовата,защото уж ще влиза повече въздух?
    4)Само по-добър звук ли вади колата или има и разлика във вървежа?
    5)JR,K&N или нещо илиенско изпълнение е най-удачния варянт/питам ,защото ако гръмне най-вероятно е да го направи на пуканка/?
    Нека някои които си е сложил и е бил на Газ да сподели,впечатления,наблюдения,майсторлък и въобще кажете си темата.
    МОЛЯ ДА НЕ СЕ ЗАКЛЮЧВА ТЕМАТА.
    ALFA ROMEO 155 1.8TS MY95 SPORT -The Legend - бивша
    Renault Megane II Grand Tour-2004г
    Jan 2006
    291
    Аз съм с риплейсмънт K&N на инжекцион - без проблеми. По принцип ако си с газов инжекцион спортния филтър не го бърка, независимо панелен или конус.
    За мен спортния фитър е по-добрия вариант понеже се сменя/чисти по-рядко.
    Звука се променя само с конуса, а вървежа не съм забелязал да се е променил осезаемо. С конус респонса е маалко по-добре е в ниските обороти.
    AR 145 QV '97
    Старши алфист
    Apr 2007
    София/Благоевград
    704
    Аз съм писал по тая тема по-рано - мойта е обикновена газова и с някакъв конус дето струваше към 30лв. Никакви проблеми, но ше трябва да минеш една настройка, защото естествено сместа се променя, Иначе не виждам никаква разлика освен, че реве малко повече в обороти
    166, 2.4 JTD'00
    Jan 2007
    СОФИЯ-Подуене
    3,446
    Вече твърдо се навих и аз да боцна едно конусче,но се чудя какао да е.Бих инвестирал и в скъпо,но ако гръмне пущината ще стане на пуканка и язък за парите.Така,че ще търся някакъв среден варянт.
    ТрудноДизел acko88's Avatar
    May 2007
    35
    1,969
    МарЯне тикво заблудена за единия звук ще си изядеш ташаците от яд после вЕрвай ми
    Alfa Romeo 146 2.4JTD '00 230hp
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 175hp FL '04 - на части
    Mercedes Benz ML270 CDI FL '03
    Mercedes Benz A170 CDI FL '01
    Yamaha FZ1 Fazer 150hp '08
    Старши алфист
    Apr 2007
    София/Благоевград
    704
    Quote Originally Posted by MUROMAN View Post
    Аз така съсипах първия преди да мина газанализатора
    166, 2.4 JTD'00
    1) - ДА
    2) риплейсмънт
    3) Мисля че не, ако първо се сложи филтъра, и после настройката, ако изобщо има значение.....
    4)И в двете по малко
    5)КН обезателно
    Jan 2007
    СОФИЯ-Подуене
    3,446
    Quote Originally Posted by acko88 View Post
    ЗАЩО?Обоснови си мнението.
    Jan 2007
    СОФИЯ-Подуене
    3,446
    Четох в една друга тема,че при газифицирането се намалявало притока на въздух в колата.А при спортния филтър -/Конуса/ имаме точно обратния ефект -приток на повече студен въздух.Казаха ми също ,че колата ще гасне с филтъра .Дветне неща не си ли противоречът.?Аз много искам да си сложа едно конусче и да мърка по звучно колата.При риплейсмънта ще има ли подобрение в звука?Има ли варянт следа като се сможи филтъра да се отиде на настройка на газовата и да се оправят нещата.?
    May 2007
    35
    1,969
    Тикво ти сам си отговаряш.Ето щом си прочел че при газофициране умишлено се намалява притока на въздух,според теб по добре ли ще е да го увеличиш?И направо можеше това да ти го кажа и на по бира и да ти плесна 2 шамара като невъзпиемаш информацията Махни газта и слагаи филтер иначе несе занимавай с глупости "рацер" на ГАЗ
    Jan 2006
    291
    Добре де MUROMAN, никъде не каза дали си с обикновена АГУ или си с газов инжекцион. Притока на въздух се ограничава само при конвенционалните АГУ, не при инжекциона. И ако сложиш риплейсмънт нема да ти се промени звука, от опит го казвам. Звука се мени само от конус.
    AR 145 QV '97
    May 2007
    35
    1,969
    Аз ще поясня,значи нашия "рацер на газ" е с обикновенна газова демек с плочка.А също така едно грешно нещо е това което всички си мислят че конусния филтер променя звука,еее да така е смисал след като се сложи конус се променя звука обаче не това е главната причина поради която резонанса на двигателя става по висок.Цялата работа идва от там че когато колата е със "сток" филтера си тя освен филтерната кутия има и още една кутия която се казва "резонаторна кутия" също така някой я наричат "обезшумител",когато поставите спортен филтер "реплейсмънт" той просто заменя оригиналния пак струята с въздух се овеличава но като цяло в веригата все още участва въпросната резонаторна кутия,когато обаче вече се сложи конусния спортен филтер тази кутия вече няма нищо общо,скъсява се пътя на потока от въздух и така се променя/увеличава звука на автомобила.Затова ако някой има на колата си "реплейсмънт" може да опита да си отдели резонаторната кутия от филтерната 99.9% от случайте ги свързва гумено съединение,и колата ще си промени звука точно както със конусен филтер.
    Jan 2007
    СОФИЯ-Подуене
    3,446
    Quote Originally Posted by chico View Post
    има го в заглавието.
    И аз да ти направя една контра сега Със спортния филтър се увеличава притока на въздух-да,но има едно нещо наречено дифузьор(който регулира притока на въздух),сменя се и колата заспива,1 година и нещо съм карал със спортен филтър и газ на дедрата и колата спеше
    ex: | Fiat Tipo DOHC,Lancia Dedra 2.0 LS,ALFA 155 1.7TS,Lancia Dedra 1.9td SW,ALFA 164 2.0TS,Lancia Delta 1.6i | Fiat Coupe 1.8 16V VFD | Fiat Bravo 2.0 20V HGT |
    BMW e39 facelift
    May 2007
    35
    1,969
    Quote Originally Posted by Abarth View Post
    Исках да му обясня на МарЯнчо че няма смисал заради едното бръмчене да слага спортен филтер да маха маЗта и да слага и филтри и чипове сега да си кара и да се кефи
