Results 1 to 5 of 5
Thread: Тампони на горен носач при 147
    Jan 2008
    5,265
    Default Тампони на горен носач при 147
    Интересува ме процедурата при смяна на тампоните на горен носач...В магазина човека ми каза, след като се набият да се киснели в масло за 1 час? Смътно си спомням, че от друго място бях чувал, че трябвало да се гресират....Кое е истината?
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    Sep 2006
    Бургас
    2,867
    Продавача казва да се киснат в масло за да не скърцат защото стоката му е фалшива и сляд няколко хиляди километра тампона превърта и започва да скърца. Не ти препоръчвам да смяняш тампони няма много смисъл не издържат достатъчно дълго ако изкарат и 10к км ще си добре.
    Но по принцип ако трябва да се слага масло за което се съмнявам то тярбва да е упоменато в упътване за монтажа на тампона
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Jan 2008
    5,265
    А ако се гресират? Пак ли ще е същото? А що се отнася до качеството на частите, купих ги от магазина на Стамболийски, където ме посъветва Лисан (мисля, че и той от там си взима части за ремонтите)....Така, че по-оригинални за тия пари(32лв) едва ли ще намеря...хаха...Каквото му е писано това ще да е...въпроса е да се опитам да ги направя максимално дълго да ми изкарат...
    МEGANE RS CUP ''20
    Sep 2006
    Бургас
    2,867
    Виж сега тези тампони трябва да се набият и да работят без преплъзване т.е. самата гума да се усъква получава се торсионен ефект. Ако започне да превърта гумата започва да се износва много бързо което ще доведе до халабини и неприятни шумове в окачването след известно време. Тампоните дето се гресират и се смазват с грес са Полиуретанови но те струват около 160лв само за горните носачи. Гледах в един онлайн магазин да продават тампони и там на снимката бяха на отделни части металната част беше отделно от гумата , а по принцип трябва да са вулканизирани недна към друга и именно като се разлепи тампона от металната втулка започва да скърца а щом скърца значи превърта което пък означава че скоро време хлабините ще се увеличат защото гумата не е износоустойчива.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Jan 2008
    5,265
    Ахам ясно Е купил съм ги вече....ще ги сложа пък като събера парички, може и да си взема от тия полиуретановите...
    МEGANE RS CUP ''20
