Не мога да си намеря старата тема колега, но ако си взел универсална Бош има шанс и на теб да са я объркали.
Има грешка в каталога на БОШ с номера на сондата.
Ние го установихме по трудния начин... и накрая едно момче от БОШ осъзна проблема след 10 теста...
Предполагам и при теб сондата си взима маса от ауспуха, а трябва да е от компютъра на колата. Това поне беше проблема при моята сонда преди...като вземеш правилната всичко тръгва идеално.
Насо знаеше и номера на сондата...трябва да го питам...
Сондата мерена махната от колата може спокойно да си дава, че е ок. Но стойностите към компютъра, които отиват имат проблем заради това разминаване с масите.
При нас беше така.
Първо я свалиха и тестваха...и казаха "ама тя си работи".
Едва когато гледаш на диагностика стойностите, които отиват в компютъра, можеш да усетиш, че има проблем.
Аз също имам проблем със сондата , проблема е , че няма достатъчно мощност и мени оборотите , бях на диагностика в " Ауто Италия " и ми казаха , че трябва да я сменя , защото работила на 1,5 волта маи или нещо такова , дефакто не работи както трябва , обясниха ми , че като си като сложат новата всичко ще се оправи .
Поръчката струва 320 лв.
GTV 2.0 V6 Turbo Facelift
Lulin Group Ltd.
Моита харчи 25 градско - 15 извънградско без маитап и всички твърдят , че е нормално ...
Ходил съм къде ли не на диагностика , поръчвал съм от къде ли не части и моя съвет е отиди в " Ауто италия " не е скъпо и като остановят проблема те поръчват частите , те ги монтират и те отговарят ако нещо не стане - диагностиката струва 33,33 лева с ддс
Lulin Group Ltd.
Малеей какъв е тоя разход верно ,че ти е мощен мотора ама много ми се вижда !?!
Fiat Bravo II 1.4 90hp
Ако на колегата му е палав десния крак може и да се получават тези разходи на този двигател
пичове,
пак захапваме едно мнооого стара и изтъркана тема. В София ако се кара градско този разход е повече от задоволителен. на мен с 2.0 ТС в задръстванията ми харчи 16, а понякога и повече. много си зависи. извънградско може да ми харчи 8, може да ми харчи и 15. всичко зависи дали карам нормално и спокойно или се режа с 200+. но за софия този разход е нормален. А за кадилака....бате не знам как е нормален разход това за тази кола. Аз лично съм виждал как един хамър 2 градско му пишеше среден разход 38.
Така е, темата за разхода наистина е банална, но за 2.0 , 6 цилиндров турбо мотор този разход ми се струва малко завишен.Не знам на колегата колко му тежи крака, а софийско градско ми е ясно какво е, но при положение, че и дават малко над 16/ 100 градско, и около 11 извън града, 10 литра разлика в града си е или много тежък крак, или да продължава с диагностиките, колегата сам ще си прецени. А Кдилака с форма на кашон (никаква аеродинамика) си гори точно толкова, поне като зареждам и разделя на изминалите км грубо това показва вече 8 месеца 25-28л/100км в града. Имам приятел с Хамър, двигателя е по голям и цолажа на гумите също, а мисля е и по тежък, така , че не се учудвай на този нисък разход който му е показал на компа - 38л/100км, малко повече е
Само да синтезирам решението на проблема при мен специално преди години.
Консултирах се и с Насо, че заедно го мъчихме тогава.
След проби и тестове както казах се установи, че Bosch LS-06, която излиза по каталог и по софт-а на Бош.....не става при нас, защото си взимала маса от генерацията и изобщо не работи коректно. А тествана сама по себи си работи...
Благодарение на момчетата в Бош го хванахме проблема...
Така, че смениха Bosch LS-06 тогава и сложихме Bosch LS-05, която си заспа и работеше ок. Взима си маса от ЕКУ-то и даваше чудесни стойности.
Случва се и големите фирми да имат грешки в каталозите.
Аз смятах, че е оправен проблема в каталога досега.....но може и още да не е или поне някой работник да не е запознат....незнам... но може да е това и сега случея.
Успех!
