Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 41
Thread: Как да си сменим сами предни накладки и дискове
    Default Как да си сменим сами предни накладки и дискове
    Трябват ви поне 2 свободни часа, малко ВеДе40, столче ако не сте на канал, и може да се каже че не е сложно.....
    Нужни са ви накладки и дискове.......
    Махате скобата.....
    След като сте свалили гумата и предварително напръскали това малко болче, го отвивате нежно с 12 гаечен, щото ако го заоблите става кофти.....Добре ще е да се напръска и леглото на диска предварително, излиза много по лесно - при мен нямаше никакво усилие......
    Сваля се стария диск и се слага новия....
    Отвиват се с 19 двата болта отзад, който държат сп. апарат....добре е още в началото да се напръскат с Ведето, става по лесно......
    Подпирате го или го слагате на нещо, ако имате под ръка.....
    Махате старите накладки една по една, - ако имат връзка с датчика за износване го откачате.....
    Подкривявате трите пластини така че да влязат лесно, но пък и да не е прекалено хлабаво.....
    Слагате първо вътрешната накладка, и после външната.....
    Добре е преди да слагате челюстите наново да сте отворили максимално сп апарат, влиза много по лесно....
    След края на процедурата си снимате старите дискове, и ако стават за нещо, отивате във форум ПРОДАВА, и ги пускате на добра цена.....
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=28037
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    браво колега,ако напишеш цената на дисковете и модела на накладките и впечатления си по късно от тях имаш от мен
    започва да се пристрастява Ghosta's Avatar
    Jun 2007
    Бургас/София
    61
    Много добри снимки и пояснения...задните сменял ли си? Предполагам е същата процедура?
    156 2.0TS '99
    Не съм още, щото са си ОК.....
    Дисковете са същите като тия дето ги продават в ПРОДАВА, накладките са ОМР някакви си, модел точно не мога да ти кажа, в описанието само видях че стават за 156 2.0 и ги взех.....а и хвърлих кутията....
    Jan 2008
    5,265
    Гледам си си пръснал спирачните апарати с червенко...И аз имам такава идея..кажи ми моля те какъв спрей ми е нужен за да ги направя да издържат на високата температура..
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    Космос......предполагам има и по добри решения обаче.....
    Болен алфист TRENDi's Avatar
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Високотемпературен - при бояджиите се продават - в различни цветове (7-9 лв).
    П.С. По темата. Преди да се сложат новите дискове се почистват главините (там, където ляга диска). На АТЕ-то ми в листовката, даже, имаха наглостта да ми напишат и че направо се сменяват с нови. Аз естествено ...не ги чистих даже и сега пак трябва да свалям заден десен .
    75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
    Старши алфист nikotm's Avatar
    Брацигово
    49
    633
    Браво много добре,ако успея да намеря фото в събота ще Ви пусна тема със снимки смяна на бендикс.
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
    156 sw 2004 1.9 jtd 16v ex
    Sep 2006
    2,867
    Quote Originally Posted by Ghosta View Post
    Със задните процедурата принципно не се различава коренно от тази с предните, Но ще ви трябва повече време първо при ваденето ако са много вкопани ще се наложи с флекс да направите канал на стария диск за да може да излезе от апарата, този канал представлява изпиляване на "мустаците" на външния диаметър на диска около 12-15 см. Буталата на задните апарати се прибират много трудно въртят се и се натискат навътре и това става адски бавно по около 30 мин. на диск. Иначе всичко друго си е същото.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    66
    А буталото с какво го прибирате, за да може да влезе всичко в новия диск.
    FIAT Bravo 1.9 JTD
    Болен алфист Kamen666's Avatar
    Nov 2005
    2,594
    има още нещо което трябва да се добави към процедурата
    след свалянето на стария диск,челото на главината където ляга новия трябва да е безупречно почистено до блясък,едва тогава се слага новия диск за да няма ядове след време....
    Sep 2006
    2,867
    Quote Originally Posted by vsd View Post
    аз го прибирах на ръка с палеца го притискам а с клещи раздвижни го завъртам надясно но не си чъвствах палците след това. Предполагам че ако разкачиш маркучетата ще стане по лесно но после ще е нужно обезвуздушаване а на мен нямаше кой да ми помага за обезвъздушаването и затова не съм ги разкачал.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Jan 2008
    5,265
    Quote Originally Posted by Kamen666 View Post
    Какви ядове може да има, ако не са зачистени?
    МEGANE RS CUP ''20
    Горна Оряховица
    7,474
    Абе като гледам така що ми се струва, че апаратите на вентилирания диск и обикновения като моя са еднакви?
    На моята като не е вентилиран дали няма да влезне и вентилиран в тези апарати?буталцето при мен се прибира много на вътре и мисля, че има място да влезе внтилиран диск.
    Но дали е така или на мен смао така ми се струва?
    Някой знае ли каква е дебелината на вентилирания диск?
    И ФЕРАРИСТ да каже има ли разлика с новите дискове. По-добре ли спира колата?
    Jan 2008
    5,265
    размери 284х22х5
    МEGANE RS CUP ''20
