Results 31 to 45 of 46
Thread: запецващи чистачки - ремонт
  1. #31
    Jan 2008
    петрич
    36
    я дайте идея защо чистачките ми спират в горно положение.мноо е грозно
  2. #32
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Quote Originally Posted by dermeister
    Понеже и аз ще я правя тази глаимация да попитам, това реленце, дето можело и да е от него сменя ли си или целия блок трябва да се смени? Така и така ще отварям, ако се сменя и е евтино напраов да го сменям и него? Иначе моите чистачки на бавна скорост почват да зацепват при връщането обратно само. На бърза скорост са си ок.
    Може и само релето да се смени, но по-често проблема е в пистите и контактните пластинки.
  3. #33
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Quote Originally Posted by наската
    Точно там прекъсва контакта, поради някоя от причините изброени по-горе Без сваляне няма да мине
  4. #34
    Sep 2006
    2,867
    Я да съживим малко темата ветеран.
    Значи проблема ми е следния на ниската степен (на всичките степени с интервалите) чистачките правят номера тръгват съвсем малко спират започва да се чува чукане от сорта на реле (някъде от пред от страната на волана но не мога да определя точно) и тръгват и си правят хода и се връщат, а понякога не тръгват и това реле ли е контакт ли е си чука докато не тръгнат били докато не го пусна на постоянната степен или на пръскалките.
    Това оправя ли се с почистване на контактите на моторчето и схемата им на монтаж и демонтаж на чистачките на 156 като на 155 ли е ?
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
  5. #35
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Общо взето на всички коли е еднакъв принципа и болестите са същите.Пчелата добре обясни нещата,ама много се набъркаха и стана страшно!Гледай само какво е писал и остави останалото.Единствената забележка,която имам е,че вътре при пистите не се слага грес,а контактна грес,позната ни като Циатим,от старите времена.Тя е точно за такива плъзгащи се контактни повърхности,а и смазва добре.
  6. #36
    Sep 2007
    Varna
    88
    Колеги тъй като и аз ве4е имам опит в това (оправих 2 мотор4ета)да знаете 4е 4есто проблема е в едно лагер4е на оста което клеясва и затруднява движението.Лесно се сменя и струва 2 лв
    156 2,4jtd 99г
  7. #37
    я и аз да попитам ... нещо преди месец два ми се случи с чистачките ,а именно:когато съм ги пуснал през интервал ,чистачките тръгват и спират по средата и до там ,когато цътна лоста към мен да пръсна вода ,не тръгват ,а когато бутна на долу за еднократно чистене пак не тръгнав. Работят саме двете степени бърза и бавна . От какво може да е това ?
    http://www.4shared.com/photo/ekE2mx6J/untitled.html?
    Alfa Romeo 159 EX
  8. #38
    5,167
    Quote Originally Posted by tonov View Post
    Малко да възродим темата
    Това реле окъде може да се купи и как да разбера какво да търся по магазините преди да съм разглобил механизма?
    _______
    146 JTD - ex
  9. #39
    Captain Slow LeoVin4i's Avatar
    Aug 2007
    467
    И ако може и жокер как се сменя, че днеска свалих и пръсках наред с контактния спрей, ама релето как се вади от бялата кутийка не разбрах. То даже май са 2 релета
    Alfa Romeo 145 1.4 16V TS
    Alfa Romeo 145 1.3 8V Boxer - ex
    Audi A4 1.9 TDI
  10. #40
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Quote Originally Posted by LeoVin4i View Post
    Помпа за разпояване му е майката. Със спрея няма да направиш нищо
  11. #41
    Aug 2007
    467
    Значи аз да кажа, че мойте не запецват (все още) ами започнаха малко тегаво да вървят нагоре и надолу, и да тракат съответно. Изчистих контактите и пистите и напръсках с WD40 където можах по лостовата система и изглежда се оправиха. А да и видях, че клапата за външен/вътрешен въздух на работи ама за зимата ще го оставим тоя ремонт.
    Audi A4 1.9 TDI
  12. #42
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Пръскането със подобни спрейове в повечето случаи имат лош ефект.Те са добри за отвиване на ръждясали болтове,но повече мият,отколкото смазват.За това е добре,след като напръскате с тях,после да напръскате със спрей грес или просто да ги гресирате с обикновенна грес.Не ги ли гресирате,много скоро започват пак да скърцат.Въпросното реле може да с намери в магазините за електроника.Само внимавайте за напрежението на бобинката.То трябва да е 12 V DC.Там може да пише и 24 V AC,което пак е правилно.За отпояването на релето си трябва помпа,но какво правим,когато я нямаме!?Взимаме един многожилен меден проводник.Колкото са по-тънки жилата,толкова по-добре.Забелваме го около 2-3 см.Изчистваме човката на поялника от калая.Натискаме с поялника проводника в чист колофон.Идеята е жилата да поемат само колофон,но не и да се калайдисат.Вече сме готови за действие.Доближаваме проводника до крачето,което ще отпояваме и натискаме с поялника проводника,като същевременно го издърпваме леко.Калая се пренася от спойката към медния кабел.Като не може да поеме повече калай,отрязваме калайдисаното парче и пак на ново.Техниката не е сложна и след няколко опита дава задоволителен резултат.
  13. #43
    Rosso Corse Wolfy's Avatar
    Feb 2007
    София / Дупница
    38
    247
    Има ли някакъв шанс снимките да се качат отново, защото в момента линковете са невалидни и няма как да се види за какво точно става въпрос?
    Бивши: 155 2.5 V6, 156 2.4 JTD 150, 166 FL 2.0 CF3
    Настоящи: 155 2.0 8V - първата любов + 155 2.0 16V донор + 155 2.5 V6
    Thank you, VFTI, thank you!
  14. #44
    Запален алфист ves_v8's Avatar
    Oct 2008
    София/Vienna
    265
    И аз имам същата молба. Ако може снимките да се качат отново
    In God we trust, all others pay cash.
    Alfa Romeo 145 1.3 Boxer - Ex-car
    Оpel Vectra C 2.2i '08 Elegance
  15. #45
    7,058
    Аре готови сте
