ПОТНИ СТЪКЛА - ПОМОЩ
Качът ли се повече от двама в колата и така ми се запотяват стъклата че настава ужас. Парното си работи , духа си добре , нямам запушване но стъклата не се изчистват . Някакви идеи ???
Обороти му е майката...
Същата работа и при Дедрата ми преди много години. Кво ли не правих(поленови филтри, ново радиаторче на парното, отдушници в багажника) и пак се поти много повече от всички други коли - явно тая каросерия (Темпра, Дедра, 155) си има някакъв проблем.
ако си натиснал бутона за въртене на въздуха само в купето стъклата се запотяват доста бързо .
Fiat Bravo II 1.4 90hp
Poor is the man whose pleasures depend on the permission of another!
Няма какво да се разказва. Изчиташ тези 3 теми:
http://clubalfaromeo.com/forum/showt...EA%EB%E0%F2%E0
...ако искаш и още някоя от останалите 239743287 теми, които са пускани по този случай и се успокояваш, че ако нямаш явен проблем за това, то си е нормално за нашите каляски...
75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
Май забравих за търсачката за което моля да ме извините.
Благодаря Ви.
Хм, като пусна обдухването на стъклата и перката на макс се оправят нещата.
при нази по авто мивките мажат стъклата с един силиконов препарат, когато вали стъклото се почиства само почти нбямам нужда от чистачките а вътре просто забрави да се запоти, иначе и при мен няма оправия с това изпотяване и това е, след муничко ще мин ада попитам какъв е препарата и ще ви съобщя резултат ано ефекта е доста дълготраен минимум месец издържа вътрешното покритие а вън.... е колкото пъти миеш колата толкова пъти трябва да мажеш стъклата горе долу така
Климатикът е най-ефикасен в такива случаи За тези, които имат навика да го изключват през студените месеци бих казал, че не вдига разхода с десетки литри, а пък върши работа
_______
146 JTD - ex
Проблема бе, че на Дедрата при температури под плюс 3-4 градуса компресора се изключваше сам - а точно при тия температури(студени отвън-топли отвътре стъкла) и дъжд-киша (мокри дрехи, коси, обувки) Дедрата се потеше отвътре като за световно.
Иначе много добре знам, че климатика най-добре суши въздуха и оттам - и стъклата.
Пробвах и разни спрейове, ама не останах доволен - става едно мазало отвътре, водата се събира на едри капчици, освен това по предното стъкло, като ти светнат насрещни фарове, се получават едни сияния и нютонови кръгове.
дефект си е нещо на купето това с потенето
проблемът се решва като на москвич
два пръста се отваря прозореца и си в джаза
Сега се сещам, че и на един понтиак гранд ам, който карах в САЩ, беше същото положението и пак проблемът се решаваше с отваряне на прозореца.
@пинко
За ниски температури климатикът няма как да помогне, за съжаление. ПОнеже температурите все още позволяват да с еползва климатик, та затова го споменах. В моята кошница потенето в най-студените дни не е така интензивно и не бих казал, че е проблем въобще.
Спрейовете имат ефект дотолкова, доколкото покриват с мазен слой стъклото, но пък се наблюдава ефектът на дъгата при определени ъгли и осветяване
_______
146 JTD - ex
Миналата година и аз имах тоя проблем. От 2-3 дни (откакто вали) ми писна да го мисля и оставих на електрониката да го мисли. Пускам климатика на "AUTO" на 25-26". Докато не е загряла духа в стъклата с 1 чертичка. Като отлепи стрелката на антифриза над 50" духалката се усилва и пак си духа в стъклата. Няма и следа от потни стъкла. Лятото смених филтъра на климатика - може и това да помага , а може и само тия 2 дни да е така. Лятото като съм пускал климатика на "AUTO" (много рядко) почва да духа в краката. Не знам дали е толкова умна електрониката и дали познава кога е влажно , но за сега действа.
166 JTD '02 ; 146 1.6TS Junior '98 - бракувана, продава се на части ; 155 1.8TS SILVERSTONE '94 -продадена
