От няколко дни не ми работят и двете запалки, та се чудя дали не е изгоряло бушонче. Всъщност запалките на отделен бушон ли са? Може ли да е друга причината, за да не работят? Колата ми е Алфа 166 jtd 2002 година. Поздрави на всички!
164 2.0 TS / 166 2.4 JTD
Колегата горе ти е разяснил последожателността.Проблема ти е от бушоните.И на мен не ми работеше предната запалка,но със смяната на бушона се оправи.
Благодаря на всички и особено на S@gittarius! Предполагам, че въпросните бушони се намират на таблото под волана? Преди време ги гледах, но всички изглеждаха здрави. Днес пак ще ги огледам, защото запалките продължават да не работят. Поздрави
И моите запалки спряха, а бушоните са здрави. Някъде някакво реле възможно ли е да е дало фира? Повредата я причини едно компресорче, ако е от значение, но пък то си работи, защото после докарах другата кола и я включих там, и работи поне десет минути, докато си напомпя гумата.
Много ми е терсене така, защото на предната ми е детектора, а на задната зарядното за телефона.
166 2.4 JTD
На мен на предишната ми кола(ланча Дедра) сечеше секундата а на VWT4 часовника си я кара както му падне.Германска му работа.Има обаче едно положение свързано със състоянието на акумулатора.При по чести запалвания и по слабичък акумулатор а и калпав стартер,теоретично може да се натрупа закъснение от прекомерния пад на напрежението при паленето на мотора.
За предната смених бушона и тръгна, точно F7 е, но F19 е различно?
здравейте от доста ме нямаше в форума, но отново съм на лице и искам да ви попитам за моя странен проблем с запалките без да отварям нова тема.
А той е следния ту работят ту не работят и то главно шофьорската много страно работят когато си поискат всички предпазители са добре няма хлабави връзки от къде може да е проблема,някой да се е зблъсквал?Колата за която пиша е от подписа ми.
АЛФА РОМЕО 166 2.0 TS газифицирана
Би трябвало да имат реле някъде и евентуално в него да е проблема..
Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
Alfa Romeo 166 2.4 JTDm '05
Двете запалки са в различни токови кръгове.
Можем ли да изключим варианта "калпава запалка"?
Аз имам същия проблем откакто съм взел кораба. Запалки не ползвам, но предното гнездо ползвам за трансмитера и е точно така - работи си точно и само когато си поиска. Задното гнездо е с отделно захранване, независимо от контакта и си работи нормално. Не съм търсил къде е проблема, понеже си имам достатъчно други занимавки с тоя автомобил
калпава запалка не е колега, защото и аз пробвам с трансмитера и си продъжава да ми къса нервите .Пробвах и моята запалка на гнездо в Опел Астра няколко пъти бачка безупречно,ще търся и реле след празниците и ако го намеря ще пиша верднага ,но все пак ако някой има идей или схеми ,да помегне ще съм много благодарен
