Results 1 to 4 of 4
Thread: Сваляне на казанчето на чистачките
    Dec 2007
    22
    Default Сваляне на казанчето на чистачките
    Колеги някой свалял ли е казанчето за чистачните, че мойто протече. Като гледам май трябва да свалям калника за да изкарам казанчето. Ако има друг начин помагайте. Благодаря предварително
    Alfa Romeo 155 2.0 16V Super 1996
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDm 2009
    е чак калника не . само пластмасовия подкалник и излиза отдолу до колкото си спомянм . . .
    Alfa Romeo 155 1.8TS Cuore Sportivo
    Болен алфист kris11's Avatar
    1,030
    Не се впускай в приключения. Има голяма вероятност да пропуска от уплътнението на моторчето на помпата за водата. Помпата се нанизва на 1 гумен маншон.Той старее и или е напукан или разместен. Огледай там първо. До оглед се стига след като се премести разширителния съд за антифриза / надигане и преместване само се откача буксата на датчика.
    Дори и да ти влзее маншона поради невнимание в съда - няма да се плашиш. Вади се с тел спокойно без нерви. /правил съм го 3-4 пъти понеже помпата прави въртели -втулката изсъхва и моточето не върти. МаханеD 40 на пластмасовата опаковка малко WD 40 i 10на месеца няма проблеми,/
    Преди да я продам и при мен капеше от маншона. На сухо малко маслоустойчив силикон и след 24 часа налях течност в съда.
    Dec 2007
    22
    не е от уплътнението на помпичката първо там проверих и маркучите са здрави. Някаде се е протрило отдолу и там тече.
