търся алфа 166 моля ако някои продава нека пише моля
мИСЛЯ ЧЕ АКО СЕ ИЗЧАКА НЕОБХОДИМОТО ВРЕМЕ КОЛЕГИТЕ ЩЕ ТИ ПОМОГНАТ ДА СИ ИЗБЕРЕШ ДОБРА. НО ПЪРВО - ТРЯБВА ДОБРЕ ДА ПОМИСЛИШ ДАЛИ ИСКАШ ТАКАВА КОЛА ЗАЩОТО ТОВА Е СЕРИОЗНА МАШИНА И ПРИТЕЖАВАНЕТО И Е ОТГОВОРНОСТ И ЧЕСТ. ПИШИ-БЕНЗИН, ДИЗЕЛ ГОДИНА.....
166 TS 2.0 1999 ГИ
няма значение каква ще е може и дизел и бензин и годината не е мн. от значение важно е да е добра и да е запазена и даржа най вече на ркстрите не толкова дали ще е дизел или бензин
В кръга на майтапа ама pinko да менкаме печките
Що не разгледаш в този раздел?
http://clubalfaromeo.com/forum/forumdisplay.php?f=13
еми раздела е интересен ама аз не видях никаде да продава някои може и да сам пропуснал ако някои помогне ще сам благодарен
ами продава се ама сигурно обявата е отишла вече назад. провери.....
166 TS 2.0 1999 ГИ
Ето я, 166 2.4 JTD, 1999 г., 161 000 км
С летните джанти 18-ки
Със 17-ките, в момента със зимни гуми, на снимката са летните
Интериор
А ето какво е правено и сменено за ~2 години
Алфа 166 2.4 JTD '99 на 144 000 км - всички консумативи - маслен, въздушен, нафтов и поленов филтри, масло на двигателя (Лики Моли 10-40В молибден) и скоростна кутия (Тутела 75С), всички възможни ремъци и ролки, + демпферна шайба на коляновия вал (224 лева) струваха точно 667 лева.
Смяна - 120 лева при Румен
5 нагревателни свещи Искра (Словения) - 45 лева
Общо – 830 лева
Март 2007 г.
Смяна на интеркулер и всички турбопътища (маркучи), преглед, почистване и регулиране на турбината+махане на катализатора и поставяне на резонаторно гърне.
Общо 520 лева при Бобо
Април 2007 г.
Профилактира на климатика+почистване на питите на радиаторите.
Общо 120 лева при Краси Харизанов.
Реглаж преден и заден мост - 58 лева във Ванто
Смяна на външен маншон на полуоската отпред ляво - 70 лева във Ванто
Април 2007 г.
Ксенони 6000К на фаровете – 270 лева МехоКух в Пловдив
Поправка (почистване) на неработеща първа степен на TPS - 50 лева - Боян от Ванто (Господ здраве да му дава).
Май-юни 2007 г.
Почистване и изпиране на целия салон - седалки, мокети - 74 лева в Автоцентър Младост.
Юни 2007 г.
4 джанти 17 цола (от фейслифта на 166) от Пандо - 350 лева+ 110 лева машинно изправяне+144 лева боядисване в Банкя=604 лева
4 гуми Континентал Спорт Контакт2 235/45/17 , почти нови, на по 5 000 км с 9 мм грайфер - по 150 лева на гума
Общо ~1200 лева
2 комплекта стелки Мариан(черни и бежеви) - 120 лева
влизане в бокса Вантотрейд в края на октомври:
1. Смяна на външен маншон на полуоската отпред дясно
2. Смяна на двата горни носача(нови оригинални от Ванто).
Части и труд - общо ~430 лева с отстъпката за членове на клуба.
Влизане в бокса Вантотрейд средата на ноември:
Смяна на съединител -
309 пари е съединителя (Валео с отстъпка от ТНкар) и труд 203 лева (Ванто с 10% отстъпка).
Общо 512 лева
Отделно:
1 литър антифриз Парафлу(концентрат), въздушен филтър, некви дребни части(ТНкар) - общо 45 лева.
Монтаж на предни долни носачи(250 лева) + реглаж на предница и задница + диагностика и четене и триене на грешки - 440 лева (Ванто, 10% отстъпка)
Възстановяване на прекъснатите кабелите в маншона към капака на багажника (не светеха лампите за заден ход - 40 лева труд (10% отстъпка,Ванто).
Общо за цялото упражнение - 1035 лева
26.11.2007 г.
Акумулатор Banner Starting Bull 100 Ah/760A
197 лева с 15% отстъпка от Руди 96
П.П. Апропо, тия са пълни педераси - на сайта им пише 167 лв, като отидеш там - цената всъщност била 231 лева
Понеделник, 10. 12. 2007 г.
Смяна на обтягаща ролка на пистовия ремък заедно с обтегача
обтегач-ролка - 274 лева (с отстъпката -220), труд 32 лева - Ванто (с отстъпка).
Общо ~250 лева
26 януари 2008 г.
Цялостен ремонт на задното окачване
Тампони заден мост PowerFlex ~400 лева
Смяна на шарнири - задни шенкели - 50 лева
Тампони задна стабилизираща щанга - 32 лева
Реглаж заден мост
Труд - 309,60 лв - Вантотрейд
Общо: ~790 лева
18 Февруари 2008 г.
Монтаж на Q2 диференциал във Ванто – общо 980 лева
Самия диференциал – 670 лева
Монтаж - 250 лева
2 литра някакво специално трансмисионно масло пълна систетика за Q2 диференциали Тутела Матрикс – 60 лева
При това упражнение беше сменен и алтернатора поради пукнат корпус – 360 лева във Ванто + 40 лева труд=400 лева
Всичко общо – 1380 лева
Юли 2008 г.
Смяна на машинката на централното заключване на вратата до шофьора.
Нова машинка/брава – 140 лева от ТНкар
Смяна във Ванто – 70 лева
Общо 210 лева
Юли 2008 г.
Претапициране с естествена кожа на волана, подлакътника и маншоните на ръчната спирачка и скоростния лост.
„Кожаря” в Горубляне - 250 лева
Демонтиране и монтиране на детайлите и волана – Тони във Ванто – 40 лева
Общо - 290 лева
Август 2008 г.
Нов преден подкалник (поръчка от Италия) – 130 лева
Монтаж във Ванто – 30 лева
Общо 160 лева
Август 2008 г.
Нов дебитомер Бош – 133 лева
Смяна + нов въздушен филтър – 45 лева Ванто
Общо ~180 лева
4 ноември 2008 г.
Смяна на долна помпа на съединителя - Вантотрейд (6 месеца гаранция).
Общо 130 лева + 30 лева репатрак.
Общо ~8370 лева (до ноември 2008 г.)
Направен е и ремап от Black Angels (есента на 2007 г.), не е мерена на дино, но според KGB е около 175 коня и 390 Нм.
П.П. В тая сума не е включена нафтовата отоплителна печка+дистанционното ~ 2600 лева
каква и е цената на тази хубавица не разбрах с печката и има ли реверс на огледала ел седалки тракшън контрол подгряване на седалките абе всички екстри ли има
Има електрически седалки с отопление (работещо), има тракшън контрол TCS плюс самоблокиращ диференциал Q2, има електрически регулируеми, отопляеми и сгъваеми огледала, има сензор за дъжд, има музикална система Bose с екюлайзер и субуфер, има CD-чейнджър за 6 диска, има пръскалки на фаровете и т.н. Има ГО, каско върху 12 000 лева и годишна винетка.
Няма кожена тапицерия, но аз специално търсих със светли плюшени седалки - щото кожата зимата държи адски студено, а лятото се напича като горещ ламаринен покрив.
Смятам да и търся 14 500 лв. с всичко - печката Webasto с дистанционното, 2-та чифта джанти (18-ките с летни гуми) и 17-ките с почти нови летни и зимни гуми.
Без печката - 12500 лв., без 18-ките 11 500 лева
Не е евтина, но пък е може би най-добре поддържаната 166, която знам. Правил съм си я за мен, но ми пуснаха мухата с тоя Кросвагон и не мога да устоя на изкушението.
Мисля след около 2-3 седмици да я обявя официално, макар че още отсега вече 3 човека от форума ми звънят постоянно и я искат.
телефона ми е 0887 631329
ЛЕЛЕ МАЛЕ !!!
Колата е станала като нова заслужава си !!!
А 18-те отделно става ли да ги зема !!!
Е.... не знам pinko ... ама на мен парите ми се струват малко за тази кола. Нищо че е '99.
