Results 1 to 15 of 15
Thread: Проблем при палене
    Plovdiv-Sofia
    28
    Default Проблем при палене
    Ще съм благодарен на всеки който може да помогне. Проблема, е че след като запаля сутрин колата, трябва да минат 5-10 секунди преди да мога да я изфорсирам, а ако не го направя гасне.Накратко, ако не я изфорсирам до поне 2000 оборота след като я запаля сутрин колата гасне. След това проблема изчезва докато не остане изгасена за няколко часа.
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 12/1998
    ... да почнем от най-малкия проблем - подгряващи свещи или реглаж на аванс - като е студена прави малко мизерии... и дано да не се стига до по-големите проблеми...
    Plovdiv-Sofia
    28
    Аванс
    Quote Originally Posted by Unicom
    Аванс ???
    мммммм май и това можеше да е ... или се изказах неподготвен? въпреки,че на мен в сервиз ми го казаха това,та може те да са били неподготвени хахахахаха
    Благоевград
    2,382
    Quote Originally Posted by Aquila
    аванса компютъра го определя,даже и на мойта,която е леля на 156
    Аlfa 164 Super 2.5TD
    Plovdiv-Sofia
    28
    Възможно ли е проблема да е в дебитомера, защото го бъзиках малко в опити да го почистя със спирт.
    Quote Originally Posted by virusalfa
    Тъкмо твойто мнение чаках ... вярно,че хакерите се намесиха в колите,ама не се усетих....
    294
    Дюзи ?
    147 1.6 TS
    32
    Мисля че проблема ти е в дебитомера. Моята имаше подобен проблем през лятото и като смених дебитомера всичко се оправи.
    Аз не мисля, че 2.4 JTD има аванс. Газта на тази кола не е със жило, всичко се обработва от компютъра и той определя подаването на въздух и гориво. Ако дебитомера ти е прецакан той подава грешна информация за въздуха и оттам нататък всичко се прецаква.
    Ако си правил опит да го миеш може да закърпиш положението за 1-2 месеца, но може и да го скапеш окончателно. Доколкото знам принципа на работа на дебитомера - това е една много фина метална жичка, която в зависимост от въздушния поток се загрява или охлажда и подава различно напрежение на компютъра. така че всяко вмешателство там е рисковано.
    Alfa Romeo 156, 2.4 JTD, 99
    Plovdiv-Sofia
    28
    Ще пробвам да махна кабела на дебитомера и да видя дали проблема ще си остане, но ако е от него защо мощността на колата си е нормална и без проблем си вдига над 200.
    А между другото дали има някакво клапанче по нафтопровода от резервоара, което ако е задръстено и си стои постоянно отворено, когато колата е изгасена да връща нафта в резервоара и затова при палене да няма мощ, докато не подкачи гориво.
    Здрав алфист alf's Avatar
    778
    е то нафта винаги има в дюзите в помпата по рейката.. клапан има във филтъра - ако е запушен да го заобикаля... виж го кога е сменяван. иначе трудно палене идва от проблеми при подгряването, кофти нафта или много скапани разпръсквачи. пуши ли докато се мъчи? както казваш че няма проблем докато не я оставиш да истине ми се струва като подгревателен проблем. най добре на компютър да се види де. а дебитомера си мисля че не играе при палене ама не съм сигурен все пак мойто дизел е на 23г
    '93 ALFA ROMEO 155 2.0 TS
    '98 ALFA ROMEO 166 2.0 V6 TB
    Plovdiv-Sofia
    28
    Не мога да кажа, че се мъчи. Просто като я запаля работи примерно на 500 об/мин и ако реша така да тръгна гасне, но ако първо я изфорсирам и отпусна педала си работи на празен ход на 750 об/мин. След това си тръгва и без да докосвам педала на газта.
    32
    Точно така беше и при мен. Най-добре иди във Ванто да ти направят диагностика. Иначе така само гадаем.
    BlackAngel Alfamaniak's Avatar
    50
    639
    Само диагностика те оправя Тези коли са пълни с електроника и ние можем само да си гадаем.
    Fiat Punto 1.9 JTD
    Благоевград
    2,382
    Default палене
    Праж е Киро,диагностика му е майката.......
