Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 40 of 40
Thread: Мотoрче за празен ход ?
  1. #31
    Запален алфист junior's Avatar
    Nov 2008
    Rudozem-Plovdiv
    37
    236
    Благодаря ти много колега! Получих моторчето, но още не сме го пробвали утре ще го сложа и ще ти кажа кво е станало.Но според мен ще стане, защото както каза другия колега по горе двата извода на маркучите са разположени под ъгъл 90 градуса и на тва което ти ми прати са точно така.Та утре като го пробвам ще ти кажа дали е станало.
    Alfa Romeo 145 Junior 1.4 TS 103hp
  2. #32
    започва да се пристрастява LEVSKI's Avatar
    Oct 2008
    55
    Значи пътуването му е минало наред. Само да не забравиш първо да го почистиш с ВД40 или нещо подобно, че последно не държеше обороти като хората, и не съм се сетил да го почистя след като го свалих.
    http://shop.bakbg.com/
    Fiat Coupe 20VT
  3. #33
    Nov 2008
    Rudozem-Plovdiv
    37
    236
    Да колега.Утре преди да го сложим ще го почистим първо и дано заработи та наи сетне синята темпра да излезне от бокса,че събра прах.А в цялата тая работа покряй бързината забравих да те попитам ти оправили си синята бегачка от удара с тира.Благодаря ти отново и искам да ти кажа,че има малко хора като теб ,които се втурват така да помагат нa непознати отделяики си от времето, което в днешно време все нестига.
  4. #34
    Oct 2008
    55
    В крайна сметка колата си е ударена, не е толкова страшно, но пък е адски грозно. Нямам време просто, най вероятно чак след нова година ще правя Купе-то. Единствено изчаквам да я закарам на каско. А в момента нямам никакви документи, както мой, така и за колата. Един скапан бакшиш ми открадна, освен парите и трите телефона всички документи. От цялата "операция" съм над 4к вътре, но така става с "пичовете". А иначе кажи дали моторчето работи, и дали имам право на една безплатна бира в Пловдив.
    Fiat Coupe 20VT
  5. #35
    Nov 2008
    Rudozem-Plovdiv
    37
    236
    Здрасти колега монтирахме моторчето дупките кадето се захваща стават, ама се появо проблем в размера на тръбичките. На твоето са по големи и маркучите немогат да се вкарат и затова утре ще търсим по- големи маркучи или ще помъчим да ги приспособим някак за да можем да го пробваме.И тогажа ще ти кажа дали работи добре с него, а бирата си я имаш само ела да си я испиеш.А по въпроса с постъпката на гадния бакшиш това наистина е много подло.Аман от крадци и измамници в нашата държава и дано всичко покрай теб да се оправи безпроблемно.
  6. #36
    Oct 2008
    55
    Колега успяхте ли да монтирате моторчето? Казвай ако не е читаво да ти пращам другото което имам.
    Fiat Coupe 20VT
  7. #37
    Nov 2008
    Rudozem-Plovdiv
    37
    236
    Kолега приспособихме моторчето ама не работи както трябва. Първо като го почистихме и словихме оборотите от 1200 паднахана 600 и после започнаха да се дигат постепено и стигнаха чак до 1400.Незнам какво му е.
  8. #38
    Oct 2008
    55
    А дроселовата клапа почистихте ли я? Не изключвам вариант да не е читаво моторчето, но определено тези симптоми ги нямаше при мен. Преди да го сваля, единствено трудно изравняваше оборотите при рязко натоварване от климатика или нещо подобно.
    Fiat Coupe 20VT
  9. #39
    Nov 2008
    Rudozem-Plovdiv
    37
    236
    Колега днес го оправихме. Бяхме разменили местата на двата маркуча, които влизат в него.Сега ги поставихме на правилните им места и моторчето заработи безупречно.При студена кола държеше около 1300 оборота и след като загря ги свали на 800 и си държи 800 като е загряла.Така вече колата се оправи и въви добре благодарение на твоята помощ.Затова колега ти дължа едно голямо благодаря и една каса бира.
  10. #40
    Oct 2008
    55
    Радвам се че най после сагата с това моторче приключи. Когато имам път към Пловдив ще звънна за по биричка.
    Fiat Coupe 20VT
