колеги кажете каде е тоя филтър на боксера защото последните дни парното ми духа ама не толкова топло като преди и просто нямам на идея какво освен това ще е.
ALFA ROMEO 145. 1,6 Boxer. 96
При мен е като отвориш предния капак и като гледаш към колата от ляво под стъклото.
от ляво на колата или от твое ляво
а възможно ли е от него да е причината да не духа толкова топло като преди при положение че колата си загрява нормално ? ? ?
Не мисля и моя е за смяна, но си духа топло!
за да има проблем с филтъра на купето и да е за смяна, съм чувал, че вкарва неприятна миризма. почва да мирише на застояло. пък така и така си тръгнал, смени го като отваряш корите по предното стъкло. струва към 10-12лв. и ако имаш климатик/климатроник ще се усети коренната промяна с новия...през лятото
Да ползвам и аз темата да питам за мойто парно.Значи при мен проблема е следния:като си загрее колата си духа нормално топло даже нмого топло,обаче като е студено навън и като карам по дълго се запотяват много стъклата и не мойе да ги исуши по никъкакъв начин,това дали може да е от филтъра или е от нещо друго?Ако някой има същия проблем да сподели.
А как го пускаш да духа? В смисъл, кои духалки са ти отворени? И кои прозорци точно не можеш да изчистиш? Аз винаги пускам на прозорците и в краката да духа, че да ми е горе долу еднакъв притока на топъл въздух в цялата кола. Така и реотана на задното стъкло не ми се налага да го включвам прекалено често. Иначе го пускам на 2 обикновено и в по-редки случаи на 3.Духалките на вратите и двете на конзолата ми седят затворени. Само голямата, която е отгоре на конзолата, не я затварям.
The greatest of all scientific hobbies!
това, което аз разбрах наскоро е, че това запотяване се дължи на затворената клапа, при което се върти въздуха само в купето без да вкарва отвън. трябва да изключиш копчето, за да вкарва въздуха отвън.
А аз да ви питам, тази клапа само за климатика ли е или и за парното, че нещо не ми е ясно точно как е вързана, а доколкото парното си е изцяло ръчно (демек всички клапи определящи къде да духа са на врътки) продължава да ми бъде непонятно къде точно е вързана и как се управлява цъкайки копчето. Аз например почти винаги я държа включена, тоест да върти въздуха вътре, особено в студените дни, но проблем със запотяването нямам. Иначе я включвам и изключвам повече когато съм на климатик.
