iskah da pitam sve6ti bosh dali e vazmojno da sa 60lv za alfa 145 1.4t.s sled kato gledam v foruma navsiakade pi6at 250lv
Гледам, че си си взел бележка и си почнал да пишеш на кирилица по-надолу. Продължавай и занапред така.
Alfa Romeo 146 1.4 T.S
аз си взех на boshc точно за 60 лв. преди 3 месеца и нямам никакви ядове,250 лв. са оригиналните
Оригиналните са даже повече . Слагай Денсо Иридиум , около 240 идва комплекта , но са ... около 129048918 класи над Бош .
145 1.6 ТС '97 ех.
145 1.9 JTD '00
307 CC 2.0 '04
abe s taj finansova kriza mai 6te probvam za 60 lv kolkoto iskarat dano ne sa mn.zle mersi vse pak za barzite otgovori tozi farum mai e dosta polezen
И моите са за 60 лв.За сега са добре.
Alfa Romeo 145 Junior 1.4 TS 103hp
Полезен е разбира се Добре дошъл , и пиши на кирилица
145 1.6 ТС '97 ех.
145 1.9 JTD '00
307 CC 2.0 '04
така и гледам 4е помагате веднага та да питам дали е вазможно от това да пука яко докато загрее и да забива нос или е и дебитомера за смяна
Моята беше така, пукаше и забиваше нос като е студена.Даже пробвах да я чакам да загрее, но ефекта беше минимален.След време даже започна да не върви както трябва и да работи на три цилиндъра.Ама като ги смех свещите се оправи и сега нямам проблеми.Даже като е студена изчаквам около минута и тръгвам без да забива нос или да пука.При мен проблема се оказаха свещите.Но първо иди на диагнистика, защото проблема при теб може да е и от дебитмера.
Напиши в профила от каде си , за да те насочим към добър сервиз . Пукането може да е от свещите , може и от лулите да е ... а може и дебитомер .
145 1.6 ТС '97 ех.
145 1.9 JTD '00
307 CC 2.0 '04
AlfaRomeo 146 1.4TS '99 - ГИ BSM
То на елкон-а какво ли излиза . За това помолих колегата да напише от каде е , за да се реши проблема безболезнено .
145 1.6 ТС '97 ех.
145 1.9 JTD '00
307 CC 2.0 '04
еми от софия съм.мислия парво да пробвам с нови све6ти и ако нестане по4вам голямото лутане и питане пак мерси пак на вси4ки 4е отг.толкова барзо
Пробвай , дано имаш успех . Ако не стане , питай , ще те насочим .
145 1.6 ТС '97 ех.
145 1.9 JTD '00
307 CC 2.0 '04
