Results 1 to 8 of 8
Thread: Чаткане от багажника
    Master of Puppets mochko1's Avatar
    Jul 2008
    Разград, London
    38
    983
    Default Чаткане от багажника
    Преди известно време ходих на диагностика и споменах на човека ,че имам вакум в резервоара и той реши да тества някакъв клапан който трябвало да премахва този вакум. Та въпросният клапан го намерихме до акумулатора в багажника с още две черни неща изглеждащи като филтри или нещо такова ,и диагностика го разглоби тоя клапан да чуе дали работи. Клапанът беше ОК и върна всичко на мястото му ,но вакума си остана. (И сега по темата вече) от тогава от там се чува едно леко чаткане като от часовников механизъм и то само при подаване на газ (на свободна чаткането го няма) и мисля ,че спира на определени обороти ,но не съм сигурен (може просто да не го чувам след 3000 оборота от шума на ДВГ-то). Чудно ми е дали диагностика е прецакал нещо? Ако някой знае от каде е тоя шум и как да го премахна да казва ,че взе да ме дразни вече
    Fiat Bravo II 1.4 90hp
    Poor is the man whose pleasures depend on the permission of another!
    Jul 2008
    Разград, London
    38
    983
    Някакви предположения ???
    започва да се пристрастява element_jori's Avatar
    Nov 2008
    61
    брат и моита докато вурвеше ми правеше голям вакум на резервара ........ ама нямаше време да проверя от какво е ......... но според мен мойе да е от самата капачка на резевара ..... тя трябва да има клапанче
    Jul 2008
    Разград, London
    38
    983
    Тя капачката си има клапанче но само всмукателно навън не пуска. А това което трябва да неутрализира тоя вакум е едно клапанче в багажника до акумулатора и мисля ,че от там някаде също се връща неизгорелият бензин в резервоара или по точно изпаренията на неизгорелият бензин.
    П.П. Днеска усетих ,че чаткането го има само при натискане на педала на гаста ,дори и на скорост надоло по баира чаткането го няма !?!
    започва да се пристрастява MrakoVesT's Avatar
    Sep 2008
    Пловдив е града!!!
    38
    Quote Originally Posted by mochko1 View Post
    здрасти колега и при мене го усетих теч дни тва леко 4аткане като от 4асовников механизъм,преди тва се чудих какво е ама сега ми светна ,нчкой знае ли как се оправя или дали изобщо може ада фиксне
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Това да не е за вентилацията на резервоара? Т. е. за рециркулация на бензиновите изпарения?
    Lancia Kappa JTD '98 -
    Jul 2008
    Разград, London
    38
    983
    Quote Originally Posted by didod View Post
    Точно това е ,но незнам какви движещи се части има там ,че да издават този звук !?!
    Айде някои да каже какво им в багажника на GTV-то ,какво представляват тея двете черни работи ,мен лично ми изглеждат като филтри да не би да е горивната помпа ???
    лошото е, че подребата при ГТВ-то и Спайдера е различна на тези механизми.
    Фаза 2 нямат и филтър...поне не се сменя, то си е филтър-помпа и като тръгнееее...сменяш.
    Фаза едно си има филтър за смяна обаче... поне по каталог.
    Сигурно от помпата нещо издава звук....
