Здравейте колеги! Случайно да знаете от какво не ми светат стоп светлините? Не е от крушки дали е от стоп машинката на педала?
Или стопмашинка, или клюкарка.
Първото струва 36 лева с монтажа във Вантотрейд (преди две седмици и на мен ми изчезнаха стоповете и за щастие се оказа именно това).
Второто е по-лошо - клюкарката (или по-точно модул М45) струва около 280 евро нова и около 150 лева на старо от морга.
Имах този проблем преди 2 дена оказа се стопмашинка... свалих я и едната прожинка се беше смазала. Смених я и сичко си е ок
Мерси колеги,дано да е стоп машинка.Като я сменя ще пиша пак много ви благодаря.
Здравейте колеги! Не е стоп машинка смених я и пак нямам светлини . Каква е тази кюкарка за която пишете ? каде се намира този модул м45?
Айде сега наистина някой да обясни за тази "клюкарка" или по-точно гадната зелена кутия!!
И ако някой ми каже морга от която може да се намери ще бъда много благодарен!
Lancia Dedra 2.0 16V
Alfa Romeo 166 2.4 JTD
колега имам такава но ниама да ти работят халогените ако е нещо проблем по фарове или стопове ниамаш грижа иначе нова я купих от италия за 280 евро ако те интересува пишими на лс
Колеги направо ще се побъркам с тези стопове.нямали някой сервиз в които знаят за какво става въпрос?Хода само при някви дето само бърникат без да знаят за какво става дума?
ако може наистина някой да даде подробно инфо за тази зелена кутия! Да не се намира до бушоните ?
Някой може ли да каже на алфа 166 стоповете минават ли през реле или от стоп машинката отиват кабели директно?Ще се побъркам с тези стопове
Абе що се бориш с токовете като прасе с тиква, като не знаеш кое кво е? Питахме те откъде си - не отговаряш, явно е тайна, но ако си от София, отиди във Вантотрейд, там за 5 минути Данчо жичкаджията ще постави диагноза. На ден по няколко 166 с побъркани светлини му минават през ръцете.
Толкоз от мен.
Не е тайна по горе сам написал че сам от София!!! Мерси все пак
В тая зелена кутийка се командват всичките светлини ако не свети стопа има вътре много транзистори единия е за стопа те са наредени като буквата П по края на платката единия крайния ти е изгорял трябва го смениш той е за спирачките и струва 3,89ЛВ ЧИСТО НОВ един майстор на касетофони колко ли пари ще ти иска да разпои стария и запои новия?
Днес си поръчах такъв транзистор и във вторник ще ми го монтират.Ако бях утишъл на сервиз вероятно щеше да има "аууу много сложен проблем някъде около 300 лева" щях да чуя приказки.Така де за 10 лева си готов.Ако не знаеш модела пиши и по късно ще ти го напиша точния модел и от къде да си го вземеш.
п.с. Слизах до самолета и вземах бележката това е транзистора-BTS 409 L 1
