Просто , когато казвам да минавате на контролен реглаж като покарате малко - слушайте! Това се отнася за всички Колеги- нормално е поне два пъти в годината да правите контрола. Препоръчително е есен и пролет.
Автогаз сервиз-
Бе не е толкова сигурно......
Автогаз сервиз-
Мини през Люси утре ако можеш - разбрал съм се с него, аз ще се оправя ,пък ти като имаш възможност. Да пусне една диагностика да се види от какво е .Премести се в /общи пиказки/. Ако не можеш за утре ми се обади!
Автогаз сервиз-
А можеш ли да караш на газово? Защото аз с малко старание без проблем карам, ест на големите баири се затруднявам, но на равно не е проблем, малко повечко газ просто давам. И също така ако си на 3та напрмиер и на ниски обороти и дадеш изведнъж до край педала на газта почва ли да прекъсва и да се дави все едно я палиш на първа?
Ако в края на годината съберете всички презервативи, които сте използвал и успеете да направите автомобилна гума от тях с гордост можете да я наречете GOODYEAR!
Alfa Romeo 166 2.0 TS + А-95Н LPi
По- скоро не. Работи, но много тресе. Днес ходих при човека- започнали са да се топят кабели някакви към помпата. Свалиха бутилката да се види има ли проблем някакъв. Та, за да избегнеш проблеми по- сериозни, обмисли възможността да ходиш на майстор. Ако и да е в София...
Трябва ли да е специализиран сервиз за виале, поне за такава диагностика или мога при тоя дето ходих?
Автогаз сервиз-
