Results 1 to 5 of 5
Thread: Охладителна система на Алфа Ромео 33
    Default Охладителна система на Алфа Ромео 33
    Здравейте от мен колеги...Приветствам ви за хубавия форум,който сега съм сигурен че ще ми свърши страхотна услуга...
    Става дума за следното...Попадна ми от един приятел алуминиевия радиатор с ел.перката от 33 1,5 боксер и реших да усъвременя своя Москвич 2140...Радиаторчето сякаш е правено за Москвича-пасна супер...За казанче позлвам от Алеко...Имам малко въпроси само....
    1.От къде се пълни системата...Стария ми радиатор си имаше капачка-този няма...Имам казанчето от Алеко и смятам да сложа щуцер на радиатора и да си го направя да се пълни откъм казанчето...Не знам как ставаше в Алфата,но съм решил да го правя като Алеко...Дали ще стане какво мислите-според мен работата е готова
    2.Гледам за перката си има датчик...Интересува ме на колко градуса включва перката...На моя автомобил за нормална се води температура от порядъка на 80-100,но моя лично винаги си е работил на 80-82 при нормално каране...Та на колко градуса бачка при Алфата да не ми направи беля този вентилатор...
    Uno 1.?i EX
    Tipo 1.?i
    Sprint-er Член на клуба MrX's Avatar
    Перник
    45
    1,912
    Default Re: Охладителна система на Алфа Ромео 33
    Quote Originally Posted by white_shark
    1.От къде се пълни системата...Стария ми радиатор си имаше капачка-този няма...Имам казанчето от Алеко и смятам да сложа щуцер на радиатора и да си го направя да се пълни откъм казанчето...Не знам как ставаше в Алфата,но съм решил да го правя като Алеко...Дали ще стане какво мислите-според мен работата е готова...
    системата се пълни от разширителния съд и се обезвъздушава сама
    Болен алфист Kostadin's Avatar
    Пазарджик
    42
    1,186
    ето и самата охладителна с-ма:
    ALFA ROMEO 155 T.SPARK 2.0 8V
    ALFA ROMEO 33 1.5 TI
    Ясно...Ще си навия аз щуцера,защото при мен идва друго като го събирам с чуждо казанче...
    Само този датчик не намерих кога включва турбината
    Uno 1.?i EX
    Tipo 1.?i
    Младши алфист
    София&Пловдив
    25
    Перката на мойта се включва при температура 83-84С на водата в казанчето
    ALFA 33 1.7IE
