Results 1 to 3 of 3
Thread: Инфо за Q system.
    Default Инфо за Q system.
    Някой може ли надве натри да ми обясни какъв е точно принципа на действие на тая Кю система при 156, специално при 2.5 литровите, ако се слага при тях де, щото засега по ибейските обяви само на 2.5 двигатели я виждам - в обяснението - %This is the Q system model not to be confused with the "Selespeed". This is a fully automatic car with manual shift option including sport, city and ice mode." пише че не била като селеспиида, така че ако някой знае ще е добре да каже........Загледал съм се по това тука, http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...MEWA:IT&ih=017 и мисля да направя нещо по въпроса......
    Старши Kuker's Avatar
    Jun 2008
    гр.София
    1,697
    Q-system е с 4 скорости и може да работи в автоматичен и ръчен режим без съединител.Автоматичният режим има 3 опции на работа /включват се с бутони на централната конзола/:
    sity-Скоростите се превключват на по-ниски обороти и по-малка скорост.
    sport-Превключва на високи обороти и не ограничава скороста.
    ice-Използва се когато има лошо сцепление с пътя.Не позволява да се вдигне скороста над 45 км/ч. и при нужда намалява скороста.
    Ръчният режим Q-system се използва като нормална /ръчна/ скоростна кутия.Включването става от скоростният лост като се придвижи на ляво.В ръчен режим може да се мине и по време на движение на автомобила.Скоростната кутия е автоматична с изцяло електронно управление.Монтира се само на 2.5 V6 и е възприета като стандарт за Австралия.
    JTD>TDI така си е! DanewRomeo's Avatar
    Jun 2007
    425
    Отзивите не са добри. Страда динамиката - това поне съм чел в ревю за 156 разновидностите. Четирискоростен автоматик на 192 коня...
    Митьо Бомбата: Ех, какви времена бяха... животински времена
