Android
Направи си сам: Смяна на казанчето за антифриза при Alfa Romeo 147/156
Обяснявам и процедурата по смяната на казанчето за антифриза при Алфа Ромео 147/156. В случая имаме екстремно мръсно казанче
Използвани инструменти:
Ето как изглежда замърсеното казанче:
Да направим сравнение между новото и старото:
Казанчето е закрепено с 3 винта, а към него са прикачени 2 маркуча.
НАЙ-НАПРЕД СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ АВТОМОБИЛЪТ Е СТУДЕН! В противен случай има опасност да се изгорите от горещото казанче, ако колата е работила дълго преди това.
Развийте двата винта, който се намират в долната страна на казанчето:
Направете същото и с винта, който се намира в горната страна на казанчето:
След това махнете маркуча, който е закачен към горната част на казанчето. С тънка отвертка откачете металната скоба, с която е захванат към казанчето. Отделете маркуча настрана.
След като сте освободили маркуча, завъртете казанчето, както е показано на снимката. Това е позицията, при която няма опасност да загубите течността, която се намира в казанчето.
Запушете отвора за горния маркуч с тънка отвертка или с нещо друго по ваш избор:
За всеки случай покрийте ел. кабелите, които минават под казанчето (около долния маркуч) с найлоново пликче или нещо подобно, което не пропуска течности.
Развийте с отвертка скобата на долния маркуч. Най-добре си намерете помощник, който през това време да придържа казанчето. Това в случай, че не успеете сами, разбира се. Измъкването на маркуча трябва да стане бързо за да не изтече антифириза от казанчето.
Време е за новото казанче:
Първо закачете долния маркуч:
Закрепете казанчето, като върнете всички винтчета обратно по местата им:
Върнете горния маркуч на мястото му. Закачете захващата скоба с помощта на клещи. Малко е трудоемко, но съм сигурен, че ще се справите
Изсипете течността от старото казанче в новото и се оглеждайте за течове.
Направете едно кръгче с колата и пак проверете за течове.
Ако всичко е точно - пийнете една бира
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
