Page 3 of 6 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 76
Thread: Много бавно загрява и не както трябва
  1. #31
    Sep 2007
    4,034
    Smile
    pavlin079 добре дошъл. От първия ти пост става ясно, че колата ти е най-бързозагряващата в България. От втория, че е най-луксозната. Чакаме сега третия
  2. #32
    pavlin
    Dec 2008
    veliko turnovo
    6
    ne vijdam kakvo lo6o ima 4e pi6a s latinski bukvi vsi4ko se rabira i neznam za dizela no benzinovata sabira 5-6 litra antifriz i izob6to tova ne e takav kriteri za zagrqvaneto vse pak raboti samo malkiq krag a tam ima ne pove4e ot 3 litra .
  3. #33
    Quote Originally Posted by virusalfa View Post
    Приятелю,пиши на кирилица,че ще ме начетат заради тебе.Ако не-ще кажа на Йонко да те глоби една каса бира!А иначе споделям мнението на 75 Турбоделта-тия машини са с по около и над 10л антифриз.Няма как на празен ход или ниски обороти да качи работна температура за 5 минути.
    Как бре мойта е 6 литра
    ex: | Fiat Tipo DOHC,Lancia Dedra 2.0 LS,ALFA 155 1.7TS,Lancia Dedra 1.9td SW,ALFA 164 2.0TS,Lancia Delta 1.6i | Fiat Coupe 1.8 16V VFD | Fiat Bravo 2.0 20V HGT |
    BMW e39 facelift
  4. #34
    pavlin
    Dec 2008
    veliko turnovo
    6
    sega ne 4ete6 pravilno kakto vijda6 kazax 4e 164 i nagore sa nai luksoznite serir ot alfa taka 4e ne si pravi bazici tuk ne si pi6em da se xvalim koi kakava kola kara a kakvot moje da pomogene.
  5. #35
    Благоевград
    2,382
    Quote Originally Posted by pavlin079 View Post
    Форума си има все пак правила и е желателно да ги спазваме.Предупреден си!Вероятно следвящия пост на латиница ще бъде изтрит.
    Относно това колко антифриз събира,имах 155 т.спарк 2,0 и мога да ти кажа,че като съм сменял кранче на парното,бая над 3л изтече само от половината малък кръг в един леген.Все ми се струва,че тия двигатели са с 9-10л антифриз.Това не е фолксваген с 6-7л!
    Нищо лично-ПИШИ НА КИРИЛИЦА!!!
    Аlfa 164 Super 2.5TD
  6. #36
    Благоевград
    2,382
    Не ти е добър тона,с който започваш.Никой не те гони,напротив-добре дошъл!НО си има правила.Ако ти е трудно на кирилицата,виж в карето за писане на постове-има кредор-избираш жълтото квадратче и пишеш с латинските букви на кирилица.
    Не знам дали си извършвал някакъв лемонт по 164 или само си карал някоя чужда,но има тук хора,които имат поне бегла представа какво е това да си нацапаш ръцете с масло,грес,бензин,нафта и антифриз.Изтрих ти мнението заради неспазване на правилата и не проявявай македонски инат,моля ти се!
  7. #37
    Осрахте ми темата
    BMW e39 facelift
  8. #38
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Quote Originally Posted by Abarth View Post
    Лошото е че съм затрил касовата бележка за термостата,дали ше искат да ми го сменят? Какво да им кажа?
    Без бележка не знам дали ще искат. По принцип няма да са доволни особено така или иначе.
    Lancia Kappa JTD '98 -
  9. #39
    ( ͡° ͜ʖ ͡°)ಠ_ಠ (͡๏̯͡๏)
    Apr 2007
    127.0.0.1
    2,632
    Общото количество Антифриз на Алфа 164 Т.С. по каталог го дават да е 7 литра
    ако намеря линка ще го постна .
    Гриша когато сменя антифриза колата да не беше на баир с муцуната надолу . Питам защото кога аз сменях моя беше така и после парно никакво , умря му ГЗ от студ , след това го преточихме и събра още иколо литър почти - обясниха ми че от наклона е останало въздух в системата около или в радиатирчето за парното и от там - ядове . Пробвай да го преточиш и да го налееш пак .
    При мене когато са минусови темераттурите загрява бавно но аз съм на газ и обръщам почти веднага - от там и по бавното загряване .
  10. #40
    pavlin
    Dec 2008
    veliko turnovo
    6
    pavlin
  11. #41
    Moderator Boby's Avatar
    2,568
    Бах го на 1 месец Иначе към 70 май почва да става топъл тоя маркуч...
    Така като гледам имаш желание в този студ да се занимаваш... Свали термостата и го свари на котлона с един термометър вътре или термодвойка да видиме кога ще почне да отваря.
    Можеш да си направиш и друг опит.Вадиш кабелите от датчика на радиатора за перката и палиш да работи.Като стигне към 90* трябва да имаш зверско парно.Даваш двата кабела на датчика на късо и оставяш перката да върти постояно.Ако с охлаждането падне драстично температурата на духалката и тази на мотора под 85* си за термостат.Първите 1-2 минути на мотора температурата може и на 80* да спадне,но после трябва да я възстанови.Нека перката да върти извесно време.Пусни климатроника на HI и вентилатора на 2 на средната духалка.
    П.П. и да не забравиш да си вържеш пак кабелите на датчика. Повече от 95* на мотора гледай да не вдигаш.
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
  12. #42
    Apr 2007
    127.0.0.1
    2,632
    @pavlin079 има си правила по които се пише във форумите в България . Правила наложени във всички форуми , бихме желали да се съобразяваш с тях .
    Моля те прочети тази тема : http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=613
    И тази тема най-вече : http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=5680
    В сучая се налага да минем явно на варианта :
    Ако не знаеш - ще те научим .
    Ако не можеш -ще ти покажем .
    Ако не искаш - ще те принудим .
    П.П. @virusalfa & co. Затрийте ми поста после Моля Ви . И без това омазахме темата .
  13. #43
    Quote Originally Posted by Boby View Post
    Тя дори не може да стигне 90 градуса колега,пък и нямам климатроник,а това с котлона много въркаво нещо няма да имам нерви да се занимавам На 90 имам страшно добро парно,но не може да ги стигне тия 90 градуса колата
    BMW e39 facelift
  14. #44
    pavlin
    Dec 2008
    veliko turnovo
    6
    ami kajete mi kak da pi6a s latinskite bukvi na balgarski i 6te go pravq taka kakto iskate.
  15. #45
    Quote Originally Posted by sunny2006 View Post
    Не бе бате даже беше с муцуната леко нагоре Това е че и антифриза е на минимума трябва да долея,че имам лек теч от радиатора,но много лек,а за обезвъздушаване не съм обезвъздушавал,би трябвало сама да се обезвъздушава като е с разширителен съд,но няма логика да не може да вдигне 90 градуса
    BMW e39 facelift
