Свети ми жълтата лампата CODE с ключа
Значи историята е следната :на 31 си паркирах колата пред блока на бензин и си работеше нормално,на другия ден слизам,въртя и не пали така докато почти се скапа акомулатора и обърнах на газ и веднага запали.Днес се метнах да търся проблем и се оказа че до помпата в резервоара не отива ток,прегледах бушоните и релетата под дебитомера всичко си беше на ред бушона здрав но на него ток няма ха сега що е то?Както и да е викам си да зема да откача акомулатора та белкем се рестартира компа и да се оправи,но си отворих голяма беля сега ми свети Код лампата с ключа и тва е няма оправия сигурно компа или емобилайзера е сгънал.Държах я с откачени клеми около час но пак същата работа.Та казвайте колеги какво да правя поне да изгасне шибаната лампа на имобилайзера че да мога да си карам на газ а за бензина ще го мисля?
Пробваи да махнеш релето за имобилаизера.Моето е махнато и пак 1 път имах проблем и пробвах към 10 пъти да дам на контакт и да изклуча и накрая стана
а кое е и къде се намира въпросното реле?
Проблема е решен,цялата работа беше от трите релета под дебитомера.
Значи там се е намирало релето щом си го оправил щото и аз незнам къде е
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
