Results 1 to 12 of 12
Thread: Тунинг на 1.8TS 8V 1.8 > 2.0
    Болен алфист The_Game's Avatar
    May 2007
    София/Пазарджик
    35
    1,041
    Default Тунинг на 1.8TS 8V 1.8 > 2.0
    Та въпроса ми е какво е различното м/у двата двигателя.
    От прочетеното ми стана ясно, че Електрониката не е проблем. Една и съща е и при 1.8 и при 2000 кубиковия 8 клапанов мотор.
    Диаметъра на буталата е един и същ. Главата еднаква ли е ?
    Разликата само във вала ,биелите и буталата ли е ???
    Блока май е един и същ?
    Ако е така май не е много сложна конверсията от 1.8 към 2.0 ?
    Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Alfa Romeo 155 1.8TS 8V -SOLD
    YeLLoW SuBMariNE tokata_pz_flex's Avatar
    May 2007
    Пазарджик
    38
    2,790
    Само ? Май и хода на буталата е по-различен
    145 1.6 ТС '97 ех.
    145 1.9 JTD '00
    307 CC 2.0 '04
    May 2007
    София/Пазарджик
    35
    1,041
    Quote Originally Posted by tokata_pz_flex View Post
    Е да де то там е разликата. Ама от какво идва тази разлика Биели бутала и вал ?
    S 16 компресия 5 mitaka_cs's Avatar
    Jun 2007
    32
    1,185
    Quote Originally Posted by The_Game View Post
    Вала 100% е различен...буталата са с един и същи диаметър но има разлики в полите и каналите за сегментите...за биелите не знам...много вероятно е да са еднакви...скоростите са различни и двулитров със скорости от 1.8 не вдига повече от 180км/ч(изпитано от приятел)
    Не е добре да съсипеш един двулитров като му вземеш частите и ги сложиш на 1.8, за да стане мотор отново двулитров...просто защото може да останеш без читав мотор
    1991 ALFA 33 S 16V QV Permanent 4
    и делта
    Болен алфист Z:)m's Avatar
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Буталата са еднакви... разликата е в коляновия вал, който осигурява по-голоям ход +10мм при 2.0 ТС, а от там и по-голям работен обем.
    Принципно няма никакъв проблем на твоя двигател да се сложи колянов вал от 2.0 ТС. За това гарантирам, защото това упражнение вече съм го правил - на моя двигател 1.7ТС вградих такъв колянов вал. Проблем обаче ще се окаже в последствие доста завишената степен на сгъстяване, което ще предизвиква детонации в процеса на работа на двигателя.
    Всъщност, за повече подробности можеш да разгледаш тук:
    http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...ad.php?t=29433
    П.П.
    всъщност, преди всякакъв вид интервенция, защо не пробваш какво ще се случи, ако включиш ЕКУ'то към настройки за 2.0? Това ще промени аванса на запалването и може да се получи някакъв ефект...
    Oct 2008
    293
    Добре ако се сложи скоростна кутия от 2.0 на 1.7 няма ли да се подобри динамиката.не е ли еднаква скоростната кутия или има разлики
    Болен алфист vegatta's Avatar
    Mar 2007
    Пазарджик
    1,811
    Quote Originally Posted by Z:)m View Post
    П.П.
    Нищо не става или поне не е забележимо
    Пробвано е!
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD...Alfa Romeo 155 2.0 8V TS Turbo... Alfa Romeo 75 2.0 TS...Powered By ...
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Quote Originally Posted by kavalista View Post
    Ами има разлики в предавателните числа на диференциалите реално! Принципно на 1.7 и 1.8 са слагани такива с малко по-голямо предавателно число и максималната скорост е занижена. При 2.0 диф-а е малко по-дълъг, но и има защо, мотора има по-висок въртящ момент и се справя добре с "по-тежките" скорости!
    Quote Originally Posted by vegatta_156 View Post
    Пробвано е!
    Това сериозно ли ? на 1.8 сте го пробвали???
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
    May 2007
    Пазарджик
    38
    2,790
    Разбира се
    145 1.6 ТС '97 ех.
    145 1.9 JTD '00
    307 CC 2.0 '04
    Mar 2007
    Пазарджик
    1,811
    Да на 1.8 8в
    Старши алфист
    731
    Quote Originally Posted by mitaka_cs View Post
    на 1,8 има няколко вида скорости с къси и с дълги - не знам на какви се попаднали. Ама това с 180 си е малко майтап щото не знам да има 1.8 която да не вдига 180.
    Иначе 2.0 има и маслен радиатор
    и пръскалки под буталата
