Results 1 to 15 of 15
Thread: Чистачките ми не се спират >???
    Болен алфист The_Game's Avatar
    May 2007
    София/Пазарджик
    35
    1,041
    Default Чистачките ми не се спират >???
    От известно време имам луфт някъде по щангите на чистачките.
    Като се прибират долу удрят в пластмасата и като се спрат остават леко вдигнати нагоре. Та луфта както и да е въпреки,че от него ми се изрониха шлеците на дяснто рамо. Биеше си в предния капак и сега съм с една чистачка.
    Най големия ми проблем е, че като поработят малко чистачките и като върна лостчето в изгасено положение чистачките остават да работят постоянно.
    Независимо дали са вдигнати във въздуха или са си на стъклото.
    Вадих релето (Долу в дясно 30А) сменях го с друго но ефекта е 0. Пак прави така.
    И то не прави така само на мокро. Просто като поработят малко и не искат да спират
    С какво да залепя директно дясното рамо за "въртока" като въртока е плешив (без шлеци е )
    Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Alfa Romeo 155 1.8TS 8V -SOLD
    Старши алфист lulin racing's Avatar
    Apr 2008
    SOFIA/LULIN
    35
    959
    Явно несъм бил само аз Като нещат да спрат бутни лостчето един път нагоре за еднократно минаване и би трябвало да спрат (поне при мен е така като даде тоя проблем)
    155 2.5 V6
    Passat 2.5 TDI 180hp highline
    Болен алфист TRENDi's Avatar
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Може да пробваш и с изгасяне на фаровете . Това с неспиращите, запецващи и "луфтирани" чистачки си е в рамките на нормалното май за самолетите...
    75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
    Apr 2008
    SOFIA/LULIN
    35
    959
    А ако е тъмно какво прави ???
    155 2.5 V6
    Alfa 155 Fanclub-Bulgaria Alfa User's Avatar
    Пловдив, BG
    4,585
    Далаверката с изключването на фаровете работи. Първата ми 155 (червената) го правеше тоя трик, но основно след дълга работа на чистачките - изведнъж се включваше бързата степен и каквото и да направех, не спираха. Само изключване на фаровете помагаше
    Самото спиране на фаровете трябва да е за около минута-две - явно нейде нещо трябва да изстине от липсата на преминаващ ток през него ... Виж, ако е тъмно, е малко кофти - вероятно аварийната лента ще помогне, или някоя спирка на градския транспорт (ако сме в града).
    Така и не разбрах каква е причината - вероятно някое реле се претоварва от по-големия ток на повечето консуматори, и залепва.
    155 MY.95 Sport - 2.0 TS 8v (ressurected by Теодор & Токича)
    Fan Club Alfa Romeo 155 - Bulgaria
    May 2007
    София/Пазарджик
    35
    1,041
    Абе първия път когато стана преди половин година гасих фарове, свалях стъкла, пусках парното, фарове за мъгла, всякаква електроника щраках и не спряха.
    Само незнаех, че фаровете трябва да се гасят за минута две
    Иначе не съм толко прост щраках лоста на горе на долу пръсках с пръскалките, но нищо не помагаше. Само вадене на релето помагаше при мен.
    Ще пробвам с вгасене на фаровете.
    А загладените шлеци на рамото как да ги съживя ?
    Имам хубаво дясно рамо със шлеци но чупорягата дето ги врътка е гладка
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Тоя номер два пъти съм го борил!!!Един път на Дедра и един път на 145-ца!!Проблема е в таблото с бушоните и релетата!!!След като се свали и се отвори нямам думи какво съм намирал вътре!!!То се отваря като книга а вътре има едни "наилони" дебели върху които има писти!!Е там какъв окис съм виждъл нее истина...Таблото се сваля нее толкова сложно клемите се описват и така!!!
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    дам проблема за такава случка с чистачки е че масата за тях явно се затваря през друга верига и затова като спрете фаровете и те спират . Както писа колегата горе - почистване на контактите и пистите - където има окис има и верига обикновено...
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Търси си втора употреба раменен механизъм, по възможност да е от Типо/Темпра. Там поне пластмасовите ябълки са 100 пъти по-грамотно направени и се свалят без да се чупат, докато на алфите 99% излизат със счупване.
    Болен алфист kris11's Avatar
    1,030
    Quote Originally Posted by The_Game View Post
    Пробвай първо с латун / месингова ламарина 0,1-0,3 мм с набиване .И ако не стане тогава втора младост
    Инженер vaklinator's Avatar
    Jul 2007
    София-Силистра
    51
    1,196
    Quote Originally Posted by TRENDi View Post
    напротив ябълките от типо стават перфектно на 155
    с малко фантазия имаш чисто нов механизъм за...5 лева
    Alfa 155 2.0TS 8V '93
    VW LADAVAGEN '81
    CHRYSLER 3.3L V6 - БИВШ
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Никъде не съм написъл, че не стават. Даже съм с Типови на Алфата. А фантазията за какво е? Да не напиша голяма дума, ама механизмът е 1:1 ...май .
    Jul 2007
    София-Силистра
    51
    1,196
    Не знам какъв е на типото, но на алфата не е такъв!
    Само можеш да смениш ябълките с ЧИСТО НОВИ ОТ ТИПО с лека фантазийка. Това казах.
    VW LADAVAGEN '81
    May 2007
    София/Пазарджик
    35
    1,041
    Mалко разясненир ще ми дадеш ли? какви са ттези найлони ??? И лявата част от таблото ли се сваля , тази от към вратата шофьорската ?
    Мерси предварително
    започва да се пристрастява delian1978's Avatar
    Nov 2007
    Шумен
    94
    Мерси предварително
    При алфа 155 няма класически печатни платки,а меки найлонови.Между два дебели найлона са положени пътечките и много често там възникват проблеми.При мен на предната алфа 1,8 се бяха стопили след проблем с кабелите на задния капак.Ама успяхме да ги спасим след доста работа.Ако не разбираш по-добре не ровичкай сам,че белята може да стане много голяма.Аз затова отидох в сервиза и там момчетата спасиха положението.
    Alfa Romeo 156 2.0ts
    бивша 155 2.0ts
    бивша 155 1.8ts
