Намира се пред пасажерското место, като се сменя от вън.
Кората под прозореца, където са ти чистачките й махаш само половината, като отдолу има още една кора и под нея е филтърът. Струва около 10лв и е лесен за смяна, на мен ми отне около 15мин.
Абе аз моя го взех или за 8 или за 12 не съм сигурен, защото си взех и въздушен и единият беше 8, а другият 12. Магазинът се намира на Стамболийски
Не е чак толкова лесно, голям зор си беше при мене с тая кора горната, но при всички случаи смяната на тоя филтър е първото нещо с което трябва да се започне за справянето с проблема
Alfa 145 1.8 TS '97
Инструкции:
1во - отваряш предния капак и развиваш 1та чистачката
2ро - махаш гумата, която служи за уплатнение на капака от към прозореца.
3то - развиваш 2 болтчета, които са от тия странните шестограми
4то - махаш кората (на щипки е) като внимаваш да не скъсаш маркучето на пръскалката на чистачката и тази кора само я преместваш и я закрепяш върху стъклото иначе става сложно заради маркучето
5то - махаш една втора кора, която не е завита с болтчета и под нея е филтърът
6то - махаш филтъра и го сменяш с нов
7мо - всичко наново, само че в обратния ред
Баш лесно си е. Отвиваш двете болтчета, после внимателно дърпаш, защото е на щипки и е подпъхната под другата кора. Много е важно капака над филтъра да го сложиш правилно както си е бил, за да не се мокри. После слагаш обратно кората, натискаш смело на всяка щипка, за да щракне и да хване и завинтваш болтчетата.
Алфа Ромео 146 1.6TS 1999
Mazda 6 2.3 2005
За това ли става въпрос само че снимките са за 155-ца:http://clubalfaromeo.com/forum/showt...595#post386595
Алфа 146'96 1,7 ie 16V еx
159 1.9jtdm 150 cc 2007
Влага в купето, като причина за запотяване на прозорците идва и от друго място: лошо време(сняг дъжд), влизаш в колата с мокри или заснежени обувки, стелките ти се мокрят и остават така до следващото то влизане в колата.
146 1.4Twin Spark 16v 1998
алфата губили антифриз...?????ако губи да знае6 4е е радиатор4е на парното и ти замазва прозорците....аз имам са6тия проблем....70лв струва радиатро4ето и цял ден разглубяване.....!!!!!!!!!!
