Results 1 to 15 of 21
Thread: Проблеми със скоростната кутия (156)
    Яко пристрастен! Seishin's Avatar
    Jul 2008
    33
    76
    Default Проблеми със скоростната кутия (156)
    Здравейде!
    Имам Alfa Romeo 156 1.8TS '98. До скоро проблема беше, че малко трудно влизаше първата скорост, но с времето се задълбочи проблема и в момента доста трудно влиза и на 2-ра... Когато тръгвам на първа и натисна повечко педала на газта и вдигне оборотите без проблем влиза 2-ра, но ако трябва да слизам от 3-та на 2-ра - доста трудно става....
    От какво може да е това и колко г/д ще излезне ремонта?
    Благодаря ви много!!!
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 144HP 1998
    Болен алфист vegatta's Avatar
    Mar 2007
    Пазарджик
    1,811
    Най вероятно Съединителя ти е проблема
    Задна трудно ли ти влиза?
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD...Alfa Romeo 155 2.0 8V TS Turbo... Alfa Romeo 75 2.0 TS...Powered By ...
    Jul 2008
    33
    76
    Quote Originally Posted by vegatta_156 View Post
    Задната влиза без проблем. Забелязах и друго... Преди малко я разкарвах и като е студена си включва г/д добре, но като загрее и почва да прави тези проблеми...
    Горна Оряховица
    7,474
    Ам ти няма как да разбереш колко масло имаш вътре. Ам по-добре си купи 2 литра масло и си го смени. И ако пак ти прави така приготви се за синхронизатори. На мен 2-ра ми влизаше трудно на високи обороти и задната ми хъркаше. Смених маслото и се оправи. В кофичката където събрах маслото на дъното видях бая стружки. И да ти е добре маслото поне стружките ше разкараш малко по-малко. Нищо, че имаш магнит долу да ги събира. Пробвай
    нечлен на клуба ludkanar's Avatar
    Nov 2007
    Перник
    35
    1,455
    най вероятно е маслото,иди го виж
    Mercedes W202 - 200kompressor 99'
    Alfa Romeo 156 1.8 16V TS 99' - ex''
    Alfa Romeo 145 1.9JTD 99'
    Фен на Италянките sudnika's Avatar
    Jan 2009
    38
    72
    Фиат-ите имат същото проявление... Смяна на маслото може да ти реши проблема наистина, но ако е по сериозно както каза колегата - синхронизатори са ти износени
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 98' + FIAT Marea Weekend 1.9JTD 00' + FIAT Tipo 1.9TD 93'
    Jul 2008
    33
    76
    Благодаря ви много!
    Преди малко се прибрах... Ходих да я разкарвам малко. Не беше карана от няколко дена и интересното е, че когато е студена си влизат без никакъв проблем, а като загрее почват да не искат.... Ебаси днес на 3-та тръгнах 3 пъти...
    Но защо когато колата загрее?!
    Диагноза JTD... pacho_kardana's Avatar
    Jun 2008
    643
    Възможно е да ти е по-гъзто маслото...
    Бог прощава JTD-то НЕ!
    Jul 2008
    33
    76
    Quote Originally Posted by pacho_kardana View Post
    Дали от това може да е?! Но какъв е смисъла... Като е студено, не би ли трябвало да е по-сгъстено, а като загрее да се разрежда?!
    Не съм много вещ от тия неща... Иначе ще ми препоръчате ли хубаво масло, колко ще струва и в Пловдив дали има хубав сервиз (освен Динекспрес) където да ми я оправят?
    Jun 2007
    2,267
    Сп. мен му е много рядко маслото. Имах такъв проблем на едно Волво. 2-ра въобще отказа... Беше останала с малко масло в скоростите и се бяха износили синхронизаторите. Сложих танково масло, мисля че се казваше Т40, гъсто като мед. Скоростите заспаха и поне 15000 км. докато я карах нямаше никакъв проблем. Логично е скоростите на колегата да влизат добре веднага след като тръгне, но после маслото се разбива и почват проблемите...
    Jun 2008
    643
    Quote Originally Posted by nikolaaaay View Post
    Да и това е варянт просто на мен ми беше гъзто маслото и ми включваха трудно...
    А маслото трябва да е хубаво за да не стане некоя беля щото "евтиното излиза по-скъпо"...
    Горна Оряховица
    7,474
    Tutela 75ZC Synth е маслото за кутията. 2 литра трябва да налеш след като източиш старото.
    Jul 2008
    33
    76
    Благодаря ви много за информацията!
    Днес забелязах и едино друго нещо... Като включа на първа и нали си тръгвам с полусъединител и т.н., обаче колата е тромава и не ускорява бързо... Като погледнах към оборотомера - оборотите бяха паднали на 400-500... Нормално ли е или компютъра се е разцентровал и не регулира оборотите както трябва?!
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Че тя трябва да претриса при такива ниски обороти бе мен, ти като тръгваш не подаваш ли поне малко газ, щото ако само отпускаш съединитела е нормално да паднат оборотите,че даже и ще ти угасне така.Едно време у школата ни учеха : давате стабилни обороти на двигателя ( ~2000 ) и плавно отпускате съединителя. Може оборотомера да не показва вярно,при такива обороти трявба да претриса поне малко. Иначе си сложи маслото дето те съветват колегите : Tutela 75ZC Synth , щото ще се вкараш в големи бели, пък и то си го пише какво трябва да е като вдигнеш капака на колата има една червена табелка (лепенка)
    Jul 2008
    33
    76
    Давам й газ, ама като й отпусна съединителя веднага падат към 400-500 и след това натискам педала на газта до край и лека по-лека си ги вдига... Абе нз, трябва да й направя една диагностика...
