Page 122 of 125 FirstFirst ... 2272112120121122123124 ... LastLast
Results 1,816 to 1,830 of 1868
Thread: Общи приказки за газта и проблемите ни
  1. #1816
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Quote Originally Posted by don_pepone View Post
    на мимо случая е друг има едно допълнително Т преди ТС-то в подписа и затова не му стига бенза.
    Може да се пробва с друг регулатор за налягането на бенза, който да е с по-голям диапазон на работно налягане
    Пробвано е с регулатор... Разлика минимална...
    То за това смених и помпа ама, трябва да се "разпробият" дюзите (бензиновите)...
    По-натам ще се прави и това
    Повече няма какво да кажа а и темата е за газови..
  2. #1817
    Хм, а дали не може да се настрои да пръскаш И газ , И бензин над 5000 оборота. Тогава може и да ти стигне горивото
  3. #1818
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    според зависи марката и модела на ГИ , но може , на някой марки има дори по няколко опции за това нещо: примерно може по обороти или по МАП (ако има надув ) и тн зависи от Ги-то
  4. #1819
    Старши алфист
    Feb 2017
    Пловдив
    534
    Знам със сигурност, че Ланди Ренцо пръскат и бензин. През колко време и при какви условия, не съм сигурен. Много от скъпите газови инжекциони, имат тази възможност. Така че, ако има начин, взаимствайте от тях.
  5. #1820
    15,786
    При монтаж на ГИ (Фобос 1) на 1,8 TS CF3 (с трите ламбда сонди), към коя от трите следва да се върже газовия компютър? Към някоя от двете преди катализатора или към тази след него?
  6. #1821
    Запален алфист nedko87's Avatar
    Nov 2010
    327
    Към някоя от предните ако не може към двете. Задната сонда ако катализатора е наред трябва да показва само богата смес.
  7. #1822
    15,786
    Quote Originally Posted by nedko87 View Post
    Благодаря. Според документацията на газовия компютър има вход за втора сонда и ако действително е така (според описа на пиновете му, има само един вход за л.с.), ще го закача към двете pre-cat.
  8. #1823
    Nov 2010
    327
    Само към едната ако нямаш втори канал иначе става манджа
  9. #1824
    15,786
    Според схемата би трябвало да има втори канал, но реално няма, или кабелите са изрязани. Компютърът е втора ръка.
  10. #1825
    Nov 2010
    327
    Връзвй смело на сондата която е към първи цилиндър и си ти.
  11. #1826
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    Фобос 1 има два входа за ламбда сонда (лилав и лилав с черна черта са вход 1 и 2) , връзва се на двете сонди преди катализаторите, понеже третата следи само дали е запушен катализатора
    А за да няма втори канал или нистина кабела е резнат или компа е много стар. Виж коя хардуерна версия е и виж в софта дали има опция да активираш визуализация на втората, ако компа я има ще ти разреши
    П.С. и защо му е на тоя мотор Фобос 1 ?!?! като си върви прекрасно с фобос4
  12. #1827
    15,786
    Компютърът вече е закупен и предстои да се пусне в действие.
    Мисля, че е V1.4 но не съм сигурен. На схемата за свързване вторият канал е означен като виолетов (в един шлаух заедно със жълт за изходно реле) но на разписа на пиновете на конектора, го няма означен.
    Ще огледам пак внимателно, дали е резнат и къде и ако няма, ще вържа първата сонда, както препоръчвате.
    Иначе в интерфeйса за базовата конфигурация, има втора сонда.
    В тази връзка ми се оформя един принципен въпрос:
    След като Фобос има 2 канала за ЛС, как реално ги отработва? А именно - променя ли сместта по двойки инжетори или просто осреднява двете сонди?
  13. #1828
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    те като цял оса за визуализация
    има опция за инвертиране но да ти кажа честно на някой коли работи ОК, но на други не и аз не я ползвам. Предпочитам да си я настроя ръчно по графика (в 99% от случаите) и евентуално ако се наложи на някоя чепата кола се пренася стойсностите от графиката в таблицата и там се доизпипва.
  14. #1829
    15,786
    Тази конфигурация за която говоря е с отделен MAP. Т.е - би трябвало да може да се настрои по графика.
    Има ли някакви тънкости по време на процедурата?
  15. #1830
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    НЕ, пускаш автонастройка на 3000об и после на празен ход и после караш да направи газова графика, като преди всички настройки си уживил системата и си покарал на бенз да посъбере данни за бензинова графика.
