Page 67 of 125 FirstFirst ... 1757656667686977117 ... LastLast
Results 991 to 1,005 of 1868
Thread: Общи приказки за газта и проблемите ни
  1. #991
    започва да се пристрастява Pride's Avatar
    Sep 2008
    Бургас
    49
    Quote Originally Posted by Tedo View Post
    Нещо не ти схванах мисълта-като си спрял под наклон и нивото ти е близко до резервата, нормално е като се събере в предната или съответно задната част на резервоара да ти светне лампата, ако ще и на разтопен каучук да караш
    Да точно за това горя. Като карах на бензин знаех,че е нормално да се събере бензина в предната част на резервоара и да светне лампата. Но в режим на газ защо това нещо продължава да се случва
  2. #992
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Quote Originally Posted by Pride View Post
    Това сериозен въпрос ли е или се шегуваш?
    Щото ако е сериозен само ще кажа ,че газовата ти уредба няма нищо общо с отчитането на бензина. Сигурно ако сипеш бензин проблема ще изчезне.
    Автогаз сервиз-
  3. #993
    Старши алфист nikolaaaay's Avatar
    Jun 2007
    Sofia
    48
    2,267
    Роби, на тия новите мултиеъри може ли да се слага ГИ? За обикновените турбо-бенз знам, че няма проблем.
    Покарах един Голф+ с 1,2 турбо-бенз 100 коня и се оказа, че върви горе долу като моята 140 коня. Доста приятна за каране, особено когато й работи турбината. Представям си 170 коньовата ТБ как ще върви
  4. #994
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Има разработки вече. Малко по-сложничко е защото там уредбите са за конкретния автомобил. В смисъл:- първо се проверява дали има създадена уредба по данните на колата за конкретния автомобил, след това тя си идва с всичко и не може да бъде преместена на друга кола.
    При различните производители е различен принципа, но общо взето работата на двигателя е 75% газ към 25% бензин.
    Ето ти поддържаните веркии от Би газ за VOLKSWAGEN
    Golf 1.6 85 kW BLF MED 9.5.10
    Golf 1.6 85 kW BLP MED 9.5.10
    Golf 1.6 85 kW BAG MED 9.5.10
    Golf GTI 2.0 147 kW BPY MED 9.1
    Passat 2.0 110 kW BVY MED 9.5.10
    Passat 2.0 110 kW BLR MED 9.5.10
    Passat 2.0 TFSI 147 kW BWA MED 9.1
    Eos 2.0 110 kW BVY MED 9.5.10
    Eos 2.0 110 kW BLR MED 9.5.10
    Touran 1.4 103kW BMY
    Автогаз сервиз-
  5. #995
    Jun 2007
    Sofia
    48
    2,267
    Благодаря за инфото! Аз за VW не се и замислям. По-скоро за нещо като Браво 1,4 Турбо-бенз със 120 или 155 коня. Те не са и мултиеъри даже. 170 коньовия мотор е мулти, ама ако ГИ-то му е мн скъпо - отпада. А, как вървят като цени ГИ-тата за Турбо-бенз горе-долу? Само ГИ на течна фаза ли може да се сложи?
  6. #996
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Слага си се нормален ГИ.
    Цените зависят от марката. Има някой изисквания, но повечето уредби от средния клас ти вършат работа.
    Автогаз сервиз-
  7. #997
    Абе аз не, че много им разбирам ама съм виждал обяви в мобиле-то на турбо коли с "обикновени" газови
  8. #998
    Sep 2006
    Бургас
    2,867
    robygas имам едно такова питане. Абе заслушвам се чувам кофти шум чука аванс. Аванса чука при ускорение на всичките режими на най обеднения режим започва да чука на 3000 някъде на средния към 4000 а на най богатия режим чука чак след 5000 оборота. ако поддържам леко газ няма проблем детонациите са само при газ до дупка и то на втора ги няма от 3-та нагоре си чука.
    Съответно на бензин няма никакъв проблем.
    Аз си мисля че не ми стига горивото щото филтрите ми са на 10000км настройките са добри не ми се вярва да е от настройки защото щях да го чуя и по рано. Странното ме че не ми се прехвърля сама на бензин налягането в изпарителя не пада.
    Според теб на какво се дължи на запушване на филтри на кофти газ или е нещо друго . Аз така или иначе ще сменя филтрите тия дни но искам да чуя мнения
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
  9. #999
    Запален алфист Gosheto30v6's Avatar
    Dec 2009
    Бургас
    354
    От запушени филтри колата забива на гас и не вьрви,не и чука аванса
    ALFA ROMEO 156 2.4 20V JTDM sportwagon ALFA ROMEO 155 Q4 300+++Ps.
    Alfa Romeo 145 3.0V6
    Alfa Romeo 33 1.7 16V 4x4 Аlfa spider 3.0 V6
  10. #1000
    Запален алфист Hineca's Avatar
    Jul 2011
    Плевен
    103
    robygas искам да те питам имам 146 14 тс с ГИ ланди и рензо омегас и ми казаха че ми е изгорял чип в пц на гаста (sygnetiks tompsonvn380sp 3ax240). случаино да имаш такъв или пък да знаеш кои може да помогне ?
  11. #1001
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Quote Originally Posted by Hineca View Post
    Донеси ми компа и ще ти го оправя.
    Автогаз сервиз-
  12. #1002
    Трайно ПрИсТРастЕН Zafo_84's Avatar
    Jan 2008
    Rudozem
    39
    729
    Здравей колега имам една 145 1.4 16в имам някакъв проблем с газта ,ходих при много маистори и никакъв успех.проблема е следния,газовата е ловато обикновенна отскоро на ниски обороти работи добре но като я настъпя и забива няма тяга,разни хора връзваха симулатора на ламбдата по разли4ни начини и пак ни6то,на газоанализатора параметрите не мръдват 5 6 дни подред а колата не върви,видях те теб във форума и реших да се консултирам с теб,защото тея алфи маи са много особенни и наистина трябва да ги бара човек който се занимава с тях и им знае болежките.Пиши ми каде се наираш и кога ще е удобно да я докарам да я погледнеш,Благодаря ти Предварителноrescrip tion:
    P.S.Писъл сум ти на ли4ни,но ако някои е вещ по въпроза Моля да заповяда>>>>
  13. #1003
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Почивам до 01.07.
    Във форума влизам за пръв път от 1 седмица.
    Не знам кога ще мога пак.
    Автогаз сервиз-
  14. #1004
    Обикновен Алфа потребител didod's Avatar
    May 2008
    София, много рядко Ст. Загора
    47
    2,854
    Question
    Какви отлагания се получават при работа на бензин, че да ми падне толкова драстично разхода на масло? Спряха и някои течове... От литър на 2500-3000 км. сега доливам на 7000 км.
    Lancia Kappa JTD '98 -
  15. #1005
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    нагари всякакви по сегментите, челото на буталото, свещите и главата. като свалиш свещите за смяна, ще ти се стори че си ги навил преди една седмица само
    точка
