Page 14 of 125 FirstFirst ... 412131415162464114 ... LastLast
Results 196 to 210 of 1868
Thread: Общи приказки за газта и проблемите ни
  1. #196
    Обикновен Алфа потребител didod's Avatar
    May 2008
    София, много рядко Ст. Загора
    47
    2,854
    Ами това като продължение на темата за гръмналите 16В двигатели. Тезата е, че сместа обеднява и се получава детонационно горене. Все си мислех, че при такива режими това не би трябвало да се случва.
    Lancia Kappa JTD '98 -
  2. #197
    Jan 2006
    291
    Quote Originally Posted by didod View Post
    Това естествено имаш предвид на бензин, щото не знам дали въобще може да се получи детонационно горене на газ (нямам предвид детонации в колектора от кофти палене примерно)... А колкото до това:
    ...старите инжекциони при подаване на 'пълна газ' се игнорират показанията на ламбдата и се гони мощност...
    предполагам т'ва гонене на мощност е с нек'ви крайни стойности, косвено ограничени от дебит на инжекторите и налягането в бензиновата рейка... А оттам и бедна смес в "лютеницата"...
    (пак казвам, тая теория е за собствена консумация, не ангажирам никой с нея )
    AR 145 QV '97
  3. #198
    May 2008
    47
    2,854
    Все още не го вярвам това за бедните смеси. Дотолкова недомислен да бъде този двигател. Не вярвам също и ограниченията да са хардуерни. По-вероятно е софтуерно да има пропуски, ако има такива.
    А и ограничения от дебит противоречат на другата теза - че ремонтиран такъв двигател, но с чип вече няма проблеми.
  4. #199
    Jan 2006
    291
    мдааа, заформи се чат-а
    Ми за чипнат двг. нямам наблюдения, но при стандартно ЕКУ все пак има и Евро еко-норми, може затова да е, ба ли го ... Със сигурност инжекторите могат и повече, не са на 100% при 7к оборота примерно, но за налягането на рейката - незнам. А един свестен чип задължително пипа горивната карта, особено във високите обороти, без да се гледат еко-шитс...
    бтв може с един колега да сложим неговия уред за АФР и да замерим к'во е положението на 7к сток... и тогава ще има некви стойности за дискутиране, не само гола теория...
    AR 145 QV '97
  5. #200
    May 2008
    47
    2,854
    Аз това имах предвид - дали при пълна мощност има значение еко нормата? Или трябва бензина да се 'лее като река', за да поддържаш този режим. По това, което някога съм учил, при номинален режим бензиновия двигател работи с богати смеси. Както и при празен ход май.
  6. #201
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Доколкото съм запознат, при поддържане на макс. обороти компа влиза в така наречения "мощтностен режим" когато ТПС е в крайно отворено положение ,дебитомера не играе нито сондата. В това време компа се ориентира по: Датчика за положението на валовете и детонационния датчик. Важното в този режим за него е не "еко нормата" а да осигури достатъчно гориво за мотора,/чрез времето в което дюзите са отворени/ ,и посредством детонациите да корегира ъгрите на запалването и газоразпределението. Не случаино в по новите ДВГ има детонац. датчици на всеки цилиндър а запалителната система е бобина-свещ. Тук вече може да се извършва корекция на запалването на всеки цилиндър поотделно. Също така в ДВГ сред 2004г. бензиновата рейка има възможност за автоматична корекция на налягането в този режим.
    Горе долу това мисля
    Автогаз сервиз-
  7. #202
    May 2008
    47
    2,854
    Ахам. Горе-долу и аз така си мислех. Но въпреки това се шири тезата, че 16В мотора 'гърми' точно заради детонационно горене. Което е странно, при всичките изброени неща + 2-те свещи (2-та фронта на горене), които допълнително трябва да намалят шанса за това.
  8. #203
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Не знам защо изобщо коментираме това! В края на краищата доколкото помня хората са сложили червена зона след 6500об., първо и второ не знам това да е нормалния работен режим на която и да е кола. Ако някой държи да кара 10 годишната си кошница в такива обороти би трябвало да е наясно за последствията. Пък и трудно /освен със специална техника и стенд/ някой може да каже какво се случва в ДВГ-то при продължително такова натоварване.
    Автогаз сервиз-
  9. #204
    Jan 2006
    291
    Бе не знам дали точно "се шири тезата", както писах на няколко пъти т'ва е непрофесионалното ми и неангажиращо никой друг мнение .
    Аз лично не мога да си обясня по друг начин отчупени парчета от бутала или блок в горивната камера...
    А колкото до мнението на robygaz по-горе съм апцолютно съгласен, че така трябва да е, ама как го е реализирал талианския инджинер...
    AR 145 QV '97
  10. #205
    May 2008
    47
    2,854
    Smile
    Прав си!
    Спираме. Аз оня ден видях в движение какво значат 30 коня повече.
    А да питам за петък пак?
  11. #206
    May 2008
    47
    2,854
    Quote Originally Posted by chico View Post
    Е аз не визирам теб специално, а понеже много хора го твърдят това. Все си мисля, че се получава проблем с мазането.
  12. #207
    Змия 155 VFTI's Avatar
    Sofia
    36
    3,587
    Абе не е само до това че са стари... Ами БМВтата защо не гърмят ? Още повече че количествено са в пъти повече от нас, а случаите на заминал двигател са много по малко... Това не е по темата за газта а за здравината на 16втата....
    Роби да мина следващата седмица за една настройка на АГуто
    2.0JTDM heart in Opel Insignia 14'
    ex Alfa Romeo 147 1.6 TS 06' red Scarlet... now is in good hands
    by RUBIG service
  13. #208
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Нямах предвид да спираме, но тази тема е почти в сферата на догадките - всичко което си говориме са разсъждения , базирани на теорията.
    А иначе знаете процедурата- звънете и идвайте.
    Автогаз сервиз-
  14. #209
    Jan 2006
    291
    Споко, нали си чешем езиците
    А иначе ако требе да цитирам Орлин, обедняване на стар автонобил може да се получи от к'во ли не, кофти инжектори, позаминала бензинова помпа, некоя цепка по смукателните маркучи след дебитомера... затва - АФР и тогава дискусия
    AR 145 QV '97
  15. #210
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Какво е АФР?
    Автогаз сервиз-
