Купих си кит FOBOS 1 който съм решил сам да си монтирам понеже надвиших бюджета, но искам да се консултирам с вас преди да го сложа какъв размер дюзи(щуцери) ще ми трябват , автомобилът е Alfa Romeo 156 1,6 Twin Spark 120к.с. с метални колектори. Намерих в интернет една таблица но незнам дали разбирам правилно. 2,2 или .. повече ми трябва?
Благодаря предварително на всеки който може да помогне!
Ето я и таблицата:
Видове Дюзи
Колекторите ще трябва да ги сваля предполагам.. ,че тия стружки..
Почни от 1.8мм. Размера на дюзите зависи от налягането на редуктора и ако тези са ти малки може да ги разпробиеш. Зависи и от рейката, но предполагам, че таблицата е за твойта рейка.
Ако ти прави впечатление, най-отгоре е написано за каква рейка става въпрос.
Автогаз сервиз-
Моят проблем този път е гневен .. вдигнаха бензина, после газта 3 пъти.
Намалиха го с 5 ст. газта така си остана .. а би трябвало поне с 7ст да падне.
Петрола падна, цената на долара падна ... всичко пада само цените замразени.
Логиката е никаква .. при 125 долара на барел бензина беше 2.77лв сега при 114долара беше пак 2.77лв .. а долара е с по- ниска цена т.е. съпоставимо с предният период при 125долара долара и сега 114долара и по ниска цена на долара е 104долара на барел.
После заради цените на петрола бил скъп бензина и дизела.
Справка графики и курсове в дир.бг
Преди много години имах газово на жигулата, бутилката побираше 60-63 л. газ.С нея минавах 500-550 км градско.Карах я като такси тогава.По едно време имаше криза за газ, после за около две седмици пуснаха газ за износ.Със същото количество газ, минавах 700 - 730км градско.Изобщо не можеше да се разбере че караш газ.Точно така вървеше и когато ми донесоха газовото от Белгия с почти пълна бутилка и виках - ей хората не били прости като карат газ.Тука се продава битова газ пропан бутан.Разликата с автомобилната е че последната е по пречистена от серни примеси и графит, също и съотношението пропан - бутан е друго, и накрая има зимна и лятна газ, също с различни съотношения на пропана и бутана.По онова време жена ми беше технолог във ВАМО, правеха и Перкинс на газ.Само че с друга глава и делко от Лада.Монтираха им някакви американски газови уредби с газов карбуратор, не плочки не щуцери а фабричен карбуратор.Обаче не можеха да развият необходимата мощност.Обаждат се във фирмата производител,идва специалист, прави анализ на газта и им казва да си заредят автомобилна газ.Пращат кола с два пършинга до Нефтохима/тогава/ и всичко стана ОК.Сещайте се как ще ви вървят колите и колко по малко проблеми ще имате ако карате каквото трябва.Вярно че стандарта ни е нисък а бензина скъп, обаче предпочитам да си спестя някои проблеми.
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
роби,ще ти идвам скоро на гости че тая взе да ме побърква пак и вече не знам кво да я правя!
155ex 159ex 530new
Автогаз сервиз-
Хубаво де.
Ела когато искаш.
Тедо се вентилира май ...вече
Автогаз сервиз-
Колеги, искам да сменя филтъра на изпарителя, ама т'ва чудо или превърта или незнам. Въртя 5 мин. с шестограма и неще да излезне. Ко да праа? Уредбата е ГИ Ловато.
Alfa Romeo 145 1997 1.4 TSpark 103 h.p.
Сигурен ли си че има филтър на изпарителя и дали развиваш него
Имаш ли снимка
