Page 123 of 125 FirstFirst ... 2373113121122123124125 LastLast
Results 1,831 to 1,845 of 1868
Thread: Общи приказки за газта и проблемите ни
  1. #1831
    15,785
    Quote Originally Posted by don_pepone View Post
    НЕ, пускаш автонастройка на 3000об и после на празен ход и после караш да направи газова графика, като преди всички настройки си уживил системата и си покарал на бенз да посъбере данни за бензинова графика.
    Ако правилно съм разбрал,
    1 - Въвеждам базовата конфигурация.
    2 - Пускам автоматична настройка на 3000 об с включени товари и на празен ход без товар.
    3 - Карам на бензин, докато построи графиката.
    4 - Карам на газ по същия начин
    5 - Цъкам автокалибрация на модела
    6 - Гледам дали графиките съвпадат и ако не, повтарям нещата от т. 4.
  2. #1832
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    аз дори не ползвам Автокалибрацията, а си местя точките в дадените сектори на разминаване ръчно. Ако искаш направи автокалибрация и покарай малко, след това ръчно донагласи нещата където трябва.
  3. #1833
    15,785
    Благодаря ти!
  4. #1834
    15,785
    Нещо не се получи, както си го представях.
    Бензиновата крива я начерта някаква много странна а на газ след първоначалната автоматична настройка, моторът е пълен мъртвец при прехода от ниски към средни обороти.
    Автоматичната автокалибрация направи така, че моторът и на празен ход не ще да работи на газ.
    Накрая се принудих ръчно да увелича газовите времена с 10 % за да може тази кола да се кара изобщо на газ.
    Ргаз е 1,4 Bar, диференциалното е около 1. Дюзите са 2,2 mm.
    Накратко - настройката с кобминиран сензор - диф P + T газ, какъвто е при мен е в пъти по-лесна.
    PS:
    Открих отрязания виолетов проводник на втория канал за ЛС. При положение, че е само за визуализация, има ли смисъл да го връзвам?
  5. #1835
    Пичове, извинявам се че се намесвам в дискусията ви, без да мога да помогна, но един простичък въпрос имам:
    Къде да търся буксата за настройка на газовата?
    Мерси.
  6. #1836
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    PS:
    Направи си Дифф налягане 1.1 и пусни наново настройката в 3000 и празен ход, след това покарайте и докато някой кара ти донастрой ръчно точките в отсеците на графиката където има нужда (аззатова го правя ръчно понеже трябва много време ако ползваш автокалибрацията) , ако при Автоматичната настройка първоначалния брой точки ти е малък си добави където трябва още с десния бутон на мишката (понекога има големи интервали между точките и се налага добавяне).
    Аз дотук съм направил няколко Тспарка и всичките има доста права графика без особенни резки пикове и са се настройвали доста приятно.
    Гледай празния ти ход на газ да е с не повече от 1.1 коефициент и е добре да нямаш Пик накоефициентите повече от 1.4-1.5 ,ако имаш над това разпробий дюзите на 2.4 и настрой на ново
    Мерси.
    Буксата е около Компа на газовата с не повече от 30см кабел
  7. #1837
    15,785
    Автоматичната настройка я прави само на празен ход.?!?!
    И поради това моторът работи добре само на празен ход
    Явно няма да разчитам на автоматизацията
  8. #1838
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    На някой коли е така, вчера имам пресен пример на една хонда 1.6 125 коня- по същия начин искаше само на празен ход. Като я напоравих на празен после покарахме иза има няма 10 минунти каране двете графики станаха еднакви на 99%. Така ,че това да не те плаши, просто не винаги всичко става от раз и автоматично и както споменах аз лично предпочитам така и да си я изпипам ръчно, отколкото автоматичната на 3000об и после автокалибрации, просто е много чакане за нещо което иска пак донастройка. Друг е въпросът,че много Газаджии го правят така и бегай да играш псоле без донастройка, като доста коли си бачкат така и тук там леки несъвършенства не са проблем (не светва чека) и ако клиента нее претенциозен си кара ли кара с смеси Долу горе настроени.
    Аз лично обмислям да си купя Широколентова ламбда сонда и с нея да настройвам, но ще е на по-късен етап понеже сега имам други приоритети.
  9. #1839
    15,785
    Мисля да не се занимавам повече с автоматична базова настройка а вместо това да вкарам в базовата конфигурация една моя карта, отпреди да сменя рейката и с която моят мотор работеше перфектно.
    Разликата е че този мотор е 1,8 а моят 2.0. Рейките са същите. Дюзите, съответстващи на въпросната карта - също. Ще направя и P диф същото.
    Ако трябва ще коригирам сместта глобално с % корекция на дюзите за да я съвместя първоначално.
    После вече ще видя къде и с колко картата трябва да се дооправи.
  10. #1840
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    Ами не си струва играчката
    то е същото
    направи една автонастройка на празен ход само и после покарайте и настрой колата за има няма 10 минути и това е.
    Ако мислиш да бараш корекцията на дюзите в % за отделните цилиндри-Недей че ще се офилмариш повече. Ако ще дигаш % глобално то маркирай цялата графика,а не отделните точки и я повдигни или свали колкото искаш
  11. #1841
    15,785
    Не е толкова играчка. Конфигурациите си ги редактирам в текстов вид и става много бързо. Въпросът е да стъпя на работеща карта, защото тази, която се генерира при автоматичната настройка е някаква пародия. Най-високите коефициенти са в областта на най-ниските натоварвания.
  12. #1842
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    Щом така те кефи, действай, важното е да стане накрая
  13. #1843
    15,785
    Не мога да разбера на какво се дължи тая крива настройка. При мен газовите коефициенти се въртят около 1, като най-ниският е 0,93 а най-високият - 1,19.
    При тази автоматично генерираната, най ниският е 1,31 а най-високият - 1,55 !?!? Като съм ги вдигнал глобално и с още 10 % за да върви изобщо.
    Започвам да си мисля, че има нещо тотално сбъркано. Примерно някой фалшив сензор.
    Другото особено е, че на въпросния мотор газта се вкарва посредством онези адаптери на бензиновите инжектори, но не вярвам от това да е проблема.
  14. #1844
    Jul 2008
    Karlovo,Sofia
    666
    При подобен проблем се замислих дали сензора за налягането на газта не лъже. Даже бях решил да си купя манометър и да меря налягането при работещ двигател на газ. Но от друга страна установих, че налягането е вдигнато почти на макс от изпарителя и вероятно показанието е коректно...
    Alfa Romeo 1.8 TS `98
  15. #1845
    15,785
    Като разглеждам ел. схемите, разбирам, че от електрическа гледна точка, няма никаква разлика, дали системата е с един комбиниран сензор (Pгаз, MAP и Tгаз) или и с 3 отделни, както е в случая.
    От друга страна, ако в базовата конфигурация декларирам, че системата е с комбинирания сензор, софтуерът прави автоматична настройка на празен ход и на 3000 об, като тя става доста коректна.
    Ако декларирам обаче 3 отделни сензора, софтуерът прави настройка само на празен ход и след това тръгва да работи по модел, автокалибрация и т.н.
    При това положение не виждам проблем да укажа комбиниран сензор вместо 3 отделни за да не ползвам моделите.
    Същото би трябвало да е валидно и в обратния случай.
