Page 106 of 125 FirstFirst ... 65696104105106107108116 ... LastLast
Results 1,576 to 1,590 of 1868
Thread: Общи приказки за газта и проблемите ни
  1. #1576
    Запален алфист D22DJ's Avatar
    Mar 2011
    Перник
    41
    345
    "А как се нарича намотката, ако тръгна да я поръчвам?"
    Бобина за евросонда.
    Alfa Romeo 147 Selespeed - Landi Renzo Omegas -full decat - chipped by Extreme
  2. #1577
    Alfa Romeo 156 1,8TS
    Dec 2013
    Кърджали
    89
    Открих проблема! Оказа се, че гайката на масата върху намотката на клапана на евросондата се е развила. Още като отворих капака на бутилката го видях. Даже предполагам, че изобщо не е била стягана при монтажа. Може това да е и причина за всичките мизерии с бедната смес. От месеци се уча да уцеля точните настройки на ГИ, почти съм спец вече но все ми светваше чека на таблото и при четене се оказваше бедна смес на газта.
    Има още един малък проблем. След като сработи първия клапан, този преди изпарителя сега изпуска газ. Пише БРАВО на него и съска откъм долната му страна, но един газаджия в Кърджали ми каза че било нормално, филтърът му изсъхвал и затова изпускал. На мен не ми харесва и утре ще поръчам нов, може би Романо, защото не ми се рискува с долнопробни фалшификати вече.
    Благодаря колеги за помощта, даже колегата ecotronic уцели точно в предположенията си. Благодаря за всички ценни съвети!
  3. #1578
    Mar 2011
    Перник
    41
    345
    Колеги някой знае ли как се казва тази програмка от която е скрийшота и евентуално от къде да си я сваля?
  4. #1579
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Quote Originally Posted by D22DJ View Post
    http://lpg-forum.pl/post472795.html Тук съм мяркал картинката аз...
  5. #1580
    Mar 2011
    Перник
    41
    345
    От там и аз съм я свалил, обаче полският език........бррр, нищо не му разбирам
  6. #1581
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Виж да нее някоя разновидност на Ac Gas Synchro
  7. #1582
    Младши алфист xristakos's Avatar
    Aug 2010
    БУРГАС
    29
    колеги да попитам нещо и аз,тъй като си нямам понятие;-можели газов инжекцион за 6 цилиндров мотор да се сложи на 4 цилиндров?благодаря предварително
    АЛФА РОМЕО 156 1.6 ТС
  8. #1583
    Quote Originally Posted by xristakos View Post
    Може.
  9. #1584
    Aug 2010
    БУРГАС
    29
    ако може да ми разясниш колега,трябва ли да се смени нещо по сама та уредба или просто се затапва?
  10. #1585
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Quote Originally Posted by Tedo View Post
    Може.
    Зависи от уредбата обаче.
    Нищо не се затапва. Просто не се използва.
    Има уредби които си търсят бензиновите инжектори. Там е малко по-сложно, но пак става като се орежат функциите им.
    Автогаз сервиз-
  11. #1586
    добър ве4ер.колеги имам един спецефи4ен въпрос.имам газов инжекцион Тамона.Имам проблем с нея,сега не ми обръща на гас. Та въпросът ми е знаете ли някои наистина добър сервиз за газ,но които рабити с ТАМОНА“???БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО. И ТЕЛ.ЗА СВРЪЗКА АКО ИМАТЕ... С СЕРВИЗА.ЛЕКА ВЕ4ЕР
  12. #1587
    Запален алфист roshaf's Avatar
    Nov 2008
    Варна
    120
    Quote Originally Posted by marian todorov View Post
    При мене един път не включваше на газ, защото имах загуба на антифриз и и изобщо не стигаше до изпарителя (или там както се казва). Може да погледнеш нивото за всеки случай.
    145 1.6ts 16v 97г.
  13. #1588
    Nov 2008
    Варна
    120
    Здравейте. Имам проблем като карам на газ, или поне на бензин не съм го забелязвал. Когато мина през дупка колата прекъсва и придърпва, и лампата на инжекциона светва. Предполагам, че има някъде слаба връзка но незнам къде да търся. Ако може някой да ме насочи. Искам да добавя, че нищо по таблото и в колата не гасне като например радио, парно и тн.
    145 1.6ts 16v 97г.
  14. #1589
    Запален алфист mian4o's Avatar
    Nov 2008
    Burgas, Sliven
    47
    389
    Споделете колко газ Ви горят колите визирам при нормален режим на каране. При мен алфата е 166 2.0 ТС и на старата кола гореше около 10 градско същият ГИ го преместих на другата която е същата но е с ел. дросел и не мога да я сваля под 13 градско.
    алфа ромео 166 2.0 ТС 1998 г.
    алфа ромео 166 2.0 ТС 2003 г.
  15. #1590
    Странно как ти е горяла 10 градско, като аз моята на бензин не мога да я сваля на толкова, даже през нощта. Колата е в перфектно здраве и е от тези със жилото на газта.
