Page 112 of 125 FirstFirst ... 1262102110111112113114122 ... LastLast
Results 1,666 to 1,680 of 1868
Thread: Общи приказки за газта и проблемите ни
  1. #1666
    Запален алфист D22DJ's Avatar
    Mar 2011
    Перник
    41
    345
    Quote Originally Posted by don_pepone View Post
    Виж я на диагностика и датчика за температурана на Екуто колко показва ако е той прави някакви такива движения нагоре надолу, значи имаш проблем с самата охлаждаща система. това което описваш наистина клони към термостат. Парното и да е запушено нее проблем понеже си има байпас, но всепак пробвай да дадеш да духа студено, за да си му затвори кранчето към парното и да си мине напълен байпас и наблюдавай какво ще стане.. ако епак същата работа, значи нее от радиаторчето ти и работата клони наистина към кофти термостата, нищо чее нов
    След още едно промиване на систестемата с лимонена киселина и обезвъздушаване като, че ли парното стана доста по сериозно като градуси. Не съм я карал още на извънградско да видя как ще се държи, защото досега все падаше температурата до към 70 градуса по табло.
    Доколкото виждам досега колата е карана с вода, тъй като след няколко промивания продължава да излиза някаква отвратителна ръжда.
    Имам следното питане - възможно ли е някъде да е била толкова запушена системата в самото радиаторче, че въобще да не преминава антифриз през него и съответно да няма топло, и симптоми на постоянно отворен термостат?
    Говорим за автомобил от друга марка, няма байпас /кранче/ на радиаторчето.
    Alfa Romeo 147 Selespeed - Landi Renzo Omegas -full decat - chipped by Extreme
  2. #1667
    Dec 2009
    Варна
    61
    4,760
    Нямаш си идея какво може да излезе от радиаторите, на една друга марка/лада/ съм разпоявал радиаторите/месингови бяха/ и със шина 10 мм широка съм чистил една по една тръбичките.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
  3. #1668
    Mar 2011
    Перник
    41
    345
    Имам на идея всъщност, по-скоро въпроса ми беше малко по-друг:
    Възможно ли е някъде да е била толкова запушена системата в самото радиаторче, че въобще да не преминава антифриз през него и съответно да няма топло, и симптоми на постоянно отворен термостат?
  4. #1669
    15,785
    Quote Originally Posted by D22DJ View Post
    Ако под симптоми за неработещ термостат имаш впредвид това, че парното работи зле, то да - възможно е.
  5. #1670
    Mar 2011
    Перник
    41
    345
    И не само това. Падане на температурата в движение и вдигане при работа на място......?Абе ше видим, днес по-късно ще покарам малко повече и ще се види имало ли е смисъл от вчерашната интервенция....
  6. #1671
    15,785
    Ако температурата пада в движение, това може и да е заради калпав термостат. Но иначе, колкото е по-запушено радиаторчето на парното, от това следва температурата да расте вместо да пада.
  7. #1672
    Mar 2011
    Перник
    41
    345
    Какви са симптомите ако е запушено радиаторчето м/у входа и изхода му?
  8. #1673
    15,785
    Много слабо парно, дори и при нормална температура на мотора.
    Може и да пипнеш двата маркуча към радиаторчето.
    При нормална циркулация през него трябва и двата маркуча да са горещи и да има едва доловима разлика в температурите между вход и изход.
    Ако са студени или има голяма разлика в температурите между двата - няма нормална циркулация през него.
  9. #1674
    Mar 2011
    Перник
    41
    345
    Питах защото на моменти входният маркуч е по студен от изходният/този от страната на термостата/.......а би следвало да е обратното, все пак нали вентилатора го обдухва..
  10. #1675
    15,785
    Маркучът, който отива към термостата би трябвало да е изходящия на радиаторчето.
  11. #1676
    Обикновен Алфа потребител didod's Avatar
    May 2008
    София, много рядко Ст. Загора
    47
    2,854
    Обикновено от термостата е входа, понеже там е най-топла водата.
    Но не беше това въпроса май...
    Lancia Kappa JTD '98 -
  12. #1677
    15,785
    Quote Originally Posted by didod View Post
    Прав си. Грешката е моя.
  13. #1678
    Mar 2011
    Перник
    41
    345
    Здравейте, след няколко промивки на охладителната система, парното се появи. Духа доста прилично топло.
    Сега трябва да реша проблема, че дори и с нов термостат, температурата си блуждае от 70 градуса при каране по магистрала, до 100 градуса при градско. Приемам всякакви съвети.
  14. #1679
    професор-маняк marian2784's Avatar
    Jan 2008
    parma italy/казанлък
    39
    577
    Колеги тия дни се заиграх с алфадиага и забелязах разлика във времената на впръскване при бензин и газ 4,05-4,25 на газ и 4,6-4,8 на бензин. Това е на празен ход.Колата на газ върви доволно няма грешки,но на бензин се замисля при подаване на газ.
    alfa romeo 145 1.3 boxer K&N replacement MOMO GT2 WHEELS OMP Lowering Springs kit now on GPL rest in peace
  15. #1680
    снимката е от обява в мобиле.бг
