Page 119 of 125 FirstFirst ... 1969109117118119120121 ... LastLast
Results 1,771 to 1,785 of 1868
Thread: Общи приказки за газта и проблемите ни
  1. #1771
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Дано те послушат без да разсъждават, братле
    Братле... Обясни ми моля те за ония "външен кръг" на антифриза моляяя те....
  2. #1772
    Така му викам на онзи кръг, през радиатора. Хапеш ли ме?
  3. #1773
    Един въпрос към компетентните.
    Казаха ми, че при кола с ГИ има определен брой на принудително палене на газ, след което компа блокирал или нещо от сорта, така ли е наистина?
    155 1.8 8v TS & FZR 600
  4. #1774
    15,786
    Вероятно това зависи от модела на уредбата. При Фобос такова ограничение не ми е известно. Само паленето на газ се записва в лог-а.
  5. #1775
    Predator kendo's Avatar
    Apr 2010
    В.Търново
    280
    Quote Originally Posted by hsr View Post
    С Бардолини съм.Три пъти разрешава компа принудително палене на газ.
  6. #1776
    лют бакшиш от БКАР 546's Avatar
    Jul 2010
    55
    1,409
    Карах едно такси с метан на БРЦ,газаджията казал на сменника ми също за три паления и после при него за софтуерно ресетване,не знам с прекъсване на захранването дали няма да се зачисти гадината.
  7. #1777
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    Ако е само три паления е кофти....
    С спиране на тока няма да стане гарантирам
    Фобоса има брояч само за тия паления до 255 мисля беше, но едвали някой го е стигал като крайна бройка за да се знае дали ще влезе в авариен режим един вид
  8. #1778
    Feb 2016
    37
    Колеги я да питам и аз , че от бая време и се чудя на магариите. Върви си нормално , разхода е нормален, обаче като я смачкам над 4000 оборота в колата започва зверски да мирише на сурова газ. На бензин не го прави тоя номер. Днес като замириса за пореден път , спрях веднага и вдигнах капака , но в моторния отсег не мирише на газ. Прегледах си гърнетата , там пропуски няма никъде. Много интересно откъде изпуска тая газ че да влиза в купето. На място като работи колата я душа като пес и пак нищо
  9. #1779
    Apr 2010
    В.Търново
    280
    Quote Originally Posted by Liceto View Post
    Добре ще е да поясниш каква е газовата уредба,ГИ или обикновенна.Изпарителя кога е обслужван.Щото на фърляне на боб отива работата.На прима виста на изпарител ми намирисва проблема,ама знае ли човек
    Alfa Romeo 155 2.0 16V,Alfa Romeo 155 2.0 8V,Lancia Delta GT
  10. #1780
    Feb 2016
    37
    Изпарителя е Landi Renzo Li10 Turbo. ГИ-то е landi renzo omegas. Изпарителя е макс. на 1500км. Инжекторите са Keihin. Странното е , че проблема го имам от много време , дори със стария изпарител , но се проявява за известно време , после изчезва. 2 месеца нямаше миризми след последния път и скоро пак започна.
  11. #1781
    Как се зануляват адаптивните настройки на сместа, освен с каране на бензин?
    Щото явно ми е настроена тъпо газовата и всеки път като запаля на бензин и е студена колата се тресе, работи неравномерно и няма сила докато не загрее.
    Като покарах два дена на бензин се оправи, но като почнах пак да карам на газ пак се появи същото.
  12. #1782
    започва да се зарибява Murderer's Avatar
    Oct 2010
    Varna
    147
    Абсолютно същият шит и при мен се получава,особенно сега когато е студено сутрин..
    THERE IS NO EASY WAY OUT.SLY IS AWESOME GUY-
    http://www.youtube.com/watch?v=MwPb7...eature=related
  13. #1783
    15,786
    През интерфейса на MES (adjustments > reset self-adapt.param. and idle actuator).
    Но това няма да помогне трайно. По-добре е да си настроиш газовата така че да не води до такава промяна на адаптивните параметри.
  14. #1784
    Така е колега, благодаря.
    Като се освободя малко ще чипвам и ще отскоча до Варна колегата don_pepone да ми я настрои.
  15. #1785
    За да нямате проблемите с паленето сутрин, особено на студено, няколко пъти съм писал да си настроите газовата до 1500обор. да работи на леко бедна смес. Т.е. ламбда сонда интеграторът да ви дава стойност 1.05 до 1.1
