Автогаз сервиз-
Ползвах описанието на рейката от сайта - "- Вход/изход газ: 10мм./8мм."
Не съм го мерил, имам спомен, че маркуча беше с малък диаметър...
ПП. Щуцера лепиш ли го с нещо за уплътнение или разчиташ само на плътното завиване?
Alfa Romeo 1.8 TS `98
Използвам щуцер за колекторите. Те са конусни, но не пречи и да го залепиш.
Автогаз сервиз-
Здравейте! Искам да попитам какво е мнението ви за автомобилите на газ, съществува ли някаква опасност?
Ако се поддържа - не.
Желателно е бутилката да се сменява на Х години (май 10). Вече имаше няколко новини тая година за гръмнали бутилки и пораженията никак не са приятни, та шега с безопасността не бива.
Който не знае, ето така се монтират бутилки
Уникален монтаж
Хахахахаха,тамън ако скине некъде ангранажния ремък ще има под ръка резервен.
Колегата както каза на 10 години да се сменя бутилката пълначката да бъде задължително отвън или на резервоара
лятото ако не се кара много не се пълни догоре това е общо взето и няма да има ядове 6 години съм на газ икономия икономия ..... и не замърсява като дизела ... което е много важно ....
Алфа Ромео 156 1.8 ГИ T.S 98 г.by The Cleaner (Радко шарниро избивача , човека с големия чук!!!)
Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
Ramstein - Benzin
добра идея за следващата кола
145 1.6ts 16v 97г.
Мдааам,
рейката тотално се разтропа, колата претриса на празен ход. На бензин не помръдва....
Скочи много разхода градско. Ежедневно марщрута е 15 мин каране и 10 мин висене по кръстовищата - 17л. на сто
Искам да попитам този датчик за температура същия ли е като моя на рейката Bigas ? То верно най-добре да се измерят съпротивленията ....
---------- Post added at 19:18 ---------- Previous post was at 19:16 ----------
Мдааам,
Ще слагам май тази рейка...
Здравейте имам едно питане сутрин при под -10 градуса имам проблеми с изпаритела явно замръзва и примерно на уреда показва 80 градуса и не може да прехвърли на газ и почва да загрява от какво може да се направи по въпроса на входни маркуч от термосата към изпаритела леко изпушва ... дайте съвет
Ramstein - Benzin
По-скоро си за смяна на температурен датчик на газовата.
Автогаз сервиз-
