Page 121 of 125 FirstFirst ... 2171111119120121122123 ... LastLast
Results 1,801 to 1,815 of 1868
Thread: Общи приказки за газта и проблемите ни
  1. #1801
    За живота на газовите компоненти какво ще кажете?
    Моя ГИ е на 40 000км, като досега са му сменяни само филтрите(скоро).
    Изпарителя е NIGS R-UNO до 200 коня
    Дюзите RAIL (това пише в гаранцията) , а
    Компютъра е бардолини и е стар и голям
    Какво и кога трябва да се смени?
    Има ли смисъл от по-нов компютър с ОБД и самоадаптация, или и този може да се настрои достатъчно добре?
    Има ли смисъл от нови (и по-бързи?) дюзи?
    Трябва ли да сменя мембраните на изпарителя?
    Мерси.
  2. #1802
    15,785
    Аз не пипам нищо докато не се наложи. Освен филтрите. Сменям профилактично и маркучите, които са нацепени. Моят ГИ няма OBD връзка но това не пречи на перфектното му съвместяване с бензиновото ECU.
  3. #1803
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Е, те така се монтира бутилка!!!
    http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi...9&slink=1fzeuu
    Автогаз сервиз-
  4. #1804
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    Доста Изящен монтаж, тази светла масичка много добре стои там......като изключим факта че веч сее поогънала а за термотръбата няма да коментирам дори
  5. #1805
    Е, можел е да прекара тръбите под средната конзола, бутилката под масичката, а на масичката Джони син етикет с лешници и да покани
  6. #1806
    Колеги, що е то "бързи дюзи" и имат ли те смисъл в нашите твинспарк алфички?
  7. #1807
    15,785
    Аз съм с RAIL IG1 Apache 1,5 Ома - 2,1 ms, които са доволно бързи за цената си и моторът работи прилично с тях.
  8. #1808
    Понеже темата ми е свързана и с газовата, а не всички влизате в раздела за 156, бих искал да погледнете: http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...20#post1520020
    Благодаря!
  9. #1809
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Да помислим...
    Преди 5-6 години ми беше гръмнала газовата електроника и се получи ентересен ефект. 2 цилиндъра работеха на бензин другите 2 на газ... Работеше чудно...
    Лежа сега и се чудя за следната ситуация:
    газовата електроника да управлява бензиновите дюзи.
    Идеята е да мога да си управлявам/глася сместа на бензин!
    Според мен би трябвало да се получи..
    Идеи да дадете защо примерно няма да стане!?
    (проблема ми реално е че на 5000об/м не ми стига бензина... Искам да "отворя" бензиновите дюзи софтуерно малко в повече)
  10. #1810
    15,785
    Идеята е интересна, но не мисля, че ще се получи току така, защото в газовата карта имаш коефициенти а не абсобютни времена. Т.е - без реално бензиново време, газовият компютър не може да изработи газово или бензиново, ако речеш някак да обърнеш инжекторите.
    Аз мисля, че идеята ти много по-лесно ще се реализира, ако просто буферираш бензиновите изходи с външни ключове на които софтуерно можеш да укажеш при какви обороти да задържат управляващите импулси и с колко.
    Но пък всичко това при адаптивно ECU не знам дали ще се получи изобщо без да манипулираш и сигнала от сондата.
    При всички положения, най-елегантният вариант е да се пипа само по софтуера на бензиновото ECU.
    PS:
    Май дремя вече и съм писал някакви бози в началото.
    Можеш - като над някакви обороти направиш нещо (по възможност автоматично) да откача газовите дюзи от изходите на газовия компютър и на тяхно място да закача бензиновите а картата ще си я натъкмиш в тая зона за целта.
    Но и в този случай, ако бензиновият компютър е адаптивен, ще свие времената и желаният резултат отива на кино.
    Не можеш ли просто да сложиш един ламбда емултор, който да работи само над някакви обороти и да лъже, че сместа е бедна?
  11. #1811
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    може да се направи, проблема е ,че ако искаш да караш на газ постоянно и само на моменти искаш да управляваш бензиновите дюзи през газовата, то ще се вкараш в филм малко според мен.
    Варианта ти в случая (ако говорим за горе описания двоен вариант) е да изработиш една платка с мощни транзистори, през които ръчно да управляваш кога да се подава сигнал на газовите дюзи и кога на бензиновите. Това не е проблем да се направи, но проблема ще е че в газовият софт се задава каква марка и модел са газовите дюзи и съответно с какво съпротивление, от което софта си коригира алгоритмите, понеже всяка дюза (като марка) с различно съпротивление, реагира по различен начин на импулсите. Това реално ще ти е проблем като трябва да управляваш Бензиновите дюзи. Просто софта ще се чуди кво става малко, отделно вкоефициентите зададени в газовата не се знае как ще се отразят на работата на бензинова дюза и съответно дали няма да дави колата (което ще стане вероятно понеже времената ще са по големи (в ниски натоварвания и празен ход говоря.
    В идеалните условия ако се заиграеш много с размера на газовите дюзи и налягането, можеш да докараш на празен ход коефициент 1 ,а в големите товари и обороти да е малко над 1 (колкото ти е нужно да я донахраниш на бенз, но пак казвам че това е в някъв мега късметлийски сценарий в който бензиновата графика на колата ще го позволи да стане.
    А Ако имаш газов комп само за управлянието на бензиновите дюзи то нещата ще станат без ядове.
  12. #1812
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Quote Originally Posted by don_pepone View Post
    Така де... Хвърлям газовата а неината електроника остава за доизкусуряване на бензиновата работа... Според мен трябва да се получи. Махам разни температури за обръщане газ/бензин, махам разни подгрявания и всякакви такива и глася...
    Това ще бъде пробвано със сигурност....
  13. #1813
    Запален алфист nedko87's Avatar
    Nov 2010
    327
    Мой познат имаше такава идея но накрая сложи нещо от рода на мегаскуирт. Което всъщност е много добър вариант.
  14. #1814
    Прохождащ Алфист Nimi's Avatar
    Sep 2009
    Варна
    59
    201
    Да помислим...
    Замисли ме! За да не стига бензина на 5000об/м трябва бензиновите дюзи да са позапушени и компа да не може да компенсира с адаптацията си това запушване.
    Не дава ли грешки компа за коефиценти извън границите?
  15. #1815
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    Question
    на мимо случая е друг има едно допълнително Т преди ТС-то в подписа и затова не му стига бенза.
    Може да се пробва с друг регулатор за налягането на бенза, който да е с по-голям диапазон на работно налягане
